Problema con los retrovisores exteriores ZJ
DaniTTouareg
Mensaje por DaniTTouareg » 20/May/2011, 16:56
milomilo92 escribió:en algunos modelos si el boton para elegir el derecho o izquierdo esta colocado en medio esos no funcionan :roll: :roll: :roll:
"Sastamente", esto es lo primero que abria que mirar incluso antes que los fusibles :roll: . Por cierto bienvenida :D
Rosita
Mensaje por Rosita » 20/May/2011, 17:44
Eso ya lo hicimos desde el primer momento. Soy novata pero no tonta :P
lobix
Mensaje por lobix » 20/May/2011, 20:35
Bienvenida. :D
En la tapa de los fusibles o en su defecto en el manual del coche te viene indicado para que está cada fusil...no os va a costar averiguarlo...lo podeis hacer vosotros de sobras... :wink:
Lobix
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje por milomilo92 » 20/May/2011, 23:46
:wh) :wh) :wh)
:Metroncho) :Metroncho) :Metroncho)
Rosita
Mensaje por Rosita » 21/May/2011, 10:55
Oh, oh!!! He mirado los fusibles y los dos a los que podría tener algo que ver el problema de los retrovisores están perfectos... se os ocurre algo más???
DaniTTouareg
Mensaje por DaniTTouareg » 21/May/2011, 11:13
Rosita escribió:Soy novata pero no tonta :P
No quise decir eso, si es lo que has interpretado lo siento
jesus amores
que bueno
Mensaje por jesus amores » 01/Jun/2011, 21:02
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: que bueno,,seguro que no lo eres,,oye cuando sepas que es dilo,ok,un saludo
jesus albacete--
jesus amores
retro
Mensaje por jesus amores » 01/Jun/2011, 21:06
si no mueven,es que no llega corriente,y lo primero que hay que comprovar es,si llega corriente al mando,se a podido estropear,si llega corriente al mando,el siguiente paso seria mirar si llega corriente a los espejos,podrian estar lo motores agarrados,,yo revisaria,otra vez,fusibles con un comprovador de corriente,,algunos fusibles estan mal,y no se percibe,,un saludo
jesus albacete--
Mensaje por milomilo92 » 01/Jun/2011, 23:49
:ce) :ce)
