problema luces cuadro zj
diblancopi
Mensaje por diblancopi » 30/Jun/2013, 08:35
He adquirido hace poco un gc zj v8 y al comprarlo no me fije pero me pasa esto:
la luz de freno de mano no enciende
check engine , cruise, posición y largas tampoco,
los fusibles de la caja de al lado del acompañante están bien,
Sabe alguien si puedo mirar alguna cosa antes de desmontar el cuadro y mirar si son las bombillas???
gracias por sus respuestas.
pololo
Mensaje por pololo » 30/Jun/2013, 21:02
Es muy fácil que estén fundidas, el cuadro es muy fácil de sacar, retiras los embellecedores de símil madera que van a presión, hay cuatro en el frente y tres arriba retiras el marco negro que va hasta la radio y esta el cuadro , lleva cuatro más y tiras hacia delante y es tuyo, le das la vuelta y están las bombillas, te recomiendo que si lo sacas las cambies todas o las limpies al menos que se nota bastante el resultado, si aún así no se te enciende la del freno de mano el sensor esta bajó la guantera
ZJ 4.0 para lo que haga falta
diblancopi
Mensaje por diblancopi » 01/Jul/2013, 09:22
gracias Pololo, ire para verificar esto,,,
diblancopi
Mensaje por diblancopi » 01/Jul/2013, 12:01
creo que es mas dificil de desmontar de lo que parece o yo no lo hago bien, es un zj del 95, puedes ser mas explicito o algun enlace donde lo explique bien.
gracias
diblancopi
Mensaje por diblancopi » 01/Jul/2013, 19:07
Quite el embellecedor de madera (solo lleva uno), lleva 2 tornillos superiores, 2 mas arriba de la pantallita y 2 mas en el cenicero.
Luego quite 3 tornillos que hay en la parte superior del cuadro. y ahí me quedo no se si tirar hacia fuera o si hay algo mas que quitar.
