Copia de llave para GC 3.1 limited
lacalavera
Muy buenas, he comprado hace poco un GC 3.1 TD. Esta bastante bien cuidado y espero no de todos los problemas que se comentan en el foro.
El anterior dueño solo tenía una llave y un mando. Cómo y dónde puedo hacer una copia?
En tiendas me han dicho que 60 eur, pero el problema es que sí abro sin el mando salta la alarma.
Gracias.
Gracias.
Grand cherokee 3.1 TD
localavera
localavera
hola, la llave sola no puede valer 60 euros, el mando si me lo creo, por que son muy ladrones con eso.
lo que me gustaria saber es si te pueden programar el mando del jeep en cualquier sitio o tienen que ser ellos por cojones.
http://www.ebay.es/itm/Key-Blank-Fits-2 ... 2c9&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/1999-2004-JEEP-G ... f04&_uhb=1
y si puede meter una llave de estas
http://www.ebay.es/itm/Remote-Key-Case- ... 07b&_uhb=1
Un deportivo...pero volveré
Ex XJ SPORT 3p 2.5TD - 1999
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
En mi caso si salta la alarma solo se puede desbloquear el coche con la llave-pila. Una llave codificada suele costar eso unos 50-60 euros en cualquier cerrajería. Por ahí hay algún video en los que se explica que puedes comprar la llave virgen, llevarla a cualquier ferretería para hacerles la muecas y despues se puede codificar al insertarla en el contacto, yo no lo he probado. Con el mando si que me pierdo, ni idea.
aqui la tienes por 16€
y hasta te dicen como programarla tu mismo.
http://www.ebay.es/itm/98-04-JEEP-GRAND ... e36&_uhb=1
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Alguien sabe si en una ferreteria donde programen mandos de puertasp odrian programarla?Raul-V8 escribió:aqui la tienes por 16€
Programming Additional Keys. Must have 2 Existing Pre-Programmed Keys.
1. Insert one of your original transponder keys into the ignition lock cylinder and turn the switch to the ON position.
2. The key should remain in the ON position for 5 seconds but not more then 15 seconds before you turn it back to the OFF position.
3. Within 10 seconds, insert the second original transponder key into the ignition lock cylinder and turn the switch to the ON position. The VTSS (Vehicle Theft Security System) or Sentry Key Immobilizer System lamp (depending on model ) should start to flash. This along with a audible tone will indicate to you that the system has entered the "Customer Learn" programming mode.
4. Within 45 seconds, turn the switch to the OFF position. Insert the new (unprogrammed) transponder key and turn the switch to the ON position. After approximately 10 seconds an audible tone will sound and the Indicator lamp will stay illuminated for 3 seconds. This will be your acknowledgment that you have successfully programmed in the new transponder key.
5. To add additional keys, repeat steps 1 through 4.
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Hace unos meses pregunté y me comentaron que las llaves si, a 50 €, de hecho no tenían llaves en ese momento y les pregunté si me podían codificar un chic compatible y hacer una llave normal, yo pegaría el chic a la llave y listo. El cerrajero me comento que no había problema pero que en ese momento no tenia chics de compatibles. Lo encargó y nunca vino.
Del mando si me confirmó que no los podían codificar ya que son distintos a los de las puertas.
yo ya he encontrado un sitio en alicante que codifican llaves de Jeep, no es obligado ir a la los ladrones de la casa Jeep.
la pillais generica y punto.
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Tengo mando nuevo
Hola buenas noche, conseguí un mando nuevo o del un coche averiado que comprará mando y no llevo usar. Me gustaría codificar lo pero no se como hacerlo.
