problema flujo direccion grand cherokee 2.7CRD WG
PAUL_CAUSA
Pues mientras consigues la pieza, te recomiendo ponerlo fijo es muy pero muy fácil, 10 minutos, si no te aclaras 15,, je je tu coche ahora en verano arderá y más si le pones el aire, o en su defecto compra uno nuevo , q yo q sepa no los hay en desguace te venden el conjunto entero, un saludo.Quadra Drive escribió:Alguien ha cambiado el selenoide?
Es que ahora tengo el problema de que el selenoide este me falla y quisiera sustituirlo por uno de nuevo pero no encuentro recambio
GRAND CHEROKEE(EL MEJOR)
Quadra Drive
Pues resulta que no era el selenoide.
Fui al mecanico que voy siempre y le dije que en el manual dice que con la maquina se puede activar la orden para que el ventilador funcione al maximo.
Lo hicimos con su maquina de diagnostico y funciono, esto quiere decir que la selenoide abre y cierra.
Con la maquina nos dimos cuenta que lo que nos fallo era la sonda de temperatura del refrigerante.
Pedimos una de nueva (14€) y parece que se ha solucionado, hoy he subido un puerto de montaña y ha subido hasta los 90-95 grados pero no ha llegado a 100 como antes y el ventilador iba mas rapido que antes ya que la aguja estava a 100 y el ventilador iba igual que en relenti.
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
PAUL_CAUSA
Pues igual, sube la temperatura por lo q dices,, a mi como te comentaba lo puse fijo, no llega a 90 grados ni de coña, sólo a casi los 90 cuando subo una cuesta y el aire esta puesto , pero vamos , q fíjate bien en ese ventilador por q no es normal q trabaje a 90 grados, los coches nuestros trabajan a 85 , grados si no me equivoco, saludosQuadra Drive escribió:Pues resulta que no era el selenoide.
Pues al final después de leer todos los comentarios parece que no hay consenso en la temperatura del 2.7 crd. Lo normal no es que vaya una ralla por debajo de la de 100? Que supongo que son 85 o 90.
Y cuando os meteis por montaña, con subidas pronunciadas y largas no os sube a 100? Y no seria esperable por el sobreesfuerzo?
Saludos!!!!
Saludos!!!!
GC 2.7
charlines
- Ubicación:entre Madrid y Murcia pasando por Barcelona y Valencia
A mi si me ha pasado subiendo al monte de Abantos
Hoy me he venido desde Murcia con 37º de temperatura ambiente a unos 132Km/h y la temperatura se quedaba en 100º todo el rato.
Tengo el refrigerante, el aceite y filtro nuevos todo revisado incuido el famoso solenoide. En el taller de JEEP le han dicho a mi mecánico que actuar sobre ese tornillo modifica la dureza de la dirección asistida... Yo no lo voy a tocar.
Por cierto, tiene 290.002km...
WG CRD 2,7 Vermont 2002
charlines
Hola a todos:
A mi lo que me sucedes es que cuando el coche se calienta y alcanza los 100ºC (ayer subiendo el puerto de Guadarrama que tampoco es para echar cohetes) si bajo las revoluciones, el manómetro de aceite se viene abajo y se encienden el CHECK GAUGES pero en cuanto acelero (por ejemplo en punto muerto) vuelve a subir la presión. Aceite y filtros son nuevos y correas y cojinetes están revisados hace unos 15 días.
¿A Alguien le pasa algo así?
A mi me está pasando exactamente lo mismo. ¿averiguaste cual era el problema y su solución?charlines escribió:Hola a todos:
Quadra Drive
Estoy a punto de comprar este selenoide de recambio con esta gente de i-partes. Alguien se la ha comprado y le funciona?murolas escribió:Hola ,no se si se puede colocar un enlace de una foto del solenoide ,espero no meter la pata..
El enlace.
http://www.ipartes.com/tienda/en/repues ... ntrol.html
Hay se ve la forma que tiene..esta en un costado del modulo del ventilador ,en el entra una clavija con dos cables y en el centro tiene un tornillo TORS..lo sacais ,tirais por el solenoide , sale la pieza y algo de liquido ,eso si ,necesitais una llave de carraca pequeña con una rotula porque sino hay poco espacio y no es facil la primera vez..despues parece que sale mejor..no olviadarse de reponer el liquido al terminar..haber si puede servir de algo..saludoos
Es que en la Jeep me piden por todo 1000€!
solenoide, algunas comprobaciones
Prueba a hacer lo siguiente:
Desconecta la conexión eléctrica del sensor de temperatura del refrigerante.
Está insertado en el termostato y es un conector negro pequeño a la derecha del motor, visto de frente (tienes que quitar la tapa)
Despuén pon en marcha el coche. Si el ventilador se pone a tope...entonces el solenoide está bien y el problema es de la centralita. o del cableado.
Si no se pone a tope ( lo notarás porque va como un avión) revisa las conexiones eléctricas del conector de tres cables que hay a la izquierda del ventilador, pegado al frontal ( visto desde delante del coche) uno de los polos dará 12V, el del medio algo más de 5 y el otro es masa.
Si están bien, entonces el problema es que no le llega la orden desde la centralita al ventilador.
Espero que te sea útil.
Si el solenoide está mal, lo mejor es comprar un ventilador de segunda, porque el solenoide nuevo no lo venden solo.
Si lo desmontas tiene que hacer click al aplicarle voltaje con una pila a los dos polos del conector ( el tercero va a masa del cuerpo del ventilador)
Poner fijo el ventilador
Estoy como loco con el puto ventilador, cuando decis de ponerlo fijo es apretar el tornillo plano hasta que haga tope?
He cambiado liquido, bomba de agua, termostato y sensor.... y sigue activandose tardisimo
Con mi 2.1td al fin del mundo!
Y ahora con mi WJ 2.7crd al taller de continuo...
