Palanca de cambio no pasa de "R" a "P".
x-ray
Mensaje por x-ray » 28/Dic/2015, 12:53
Buenas a todos, os planteo la siguiente duda:
Desde hace un par de días, cuando paro mi jeep WJ 2.7 CRD y trato de pasar la palanca de cambios de "P" a "R", se bloquea. Choca como con algo y en el cuadro del coche, no aparece ningún fallo de motor.
Después de investigar un poco y desmontar el embellecedor de la palanca de cambios, me encuentro lo siguiente:
La palanca con el resalte negro (flecha roja) se encuentra enganchada en la pieza con forma de K (flecha verde).......en la foto se aprecia en posición correcta:
Después de empujarla con el dedo, hacia el "motorcito", se desbloquea:
Y funciona con normalidad, la pieza K esta sujeta a este motorcito por un eje, que supongo es quien hace avanzar o retroceder a la mencionada pieza K. Por lo que entiendo que el "motorcito" no esta funcionando correctamente.
En fin, la pregunta:
¿A alguno de vosotros os ha pasado? ¿Cuál es la solución? Por que....el conjunto de la palanca de cambio, me lo cambiaron hace mas de un año, por uno nuevo y hubo que reprogramarlo.......¿Si cambio yo ese motorcito......habría que reprogramarlo de nuevo?
Gracias por vuestro tiempo.
norberto
Mensaje por norberto » 28/Dic/2015, 14:31
Esa pieza es famosa en el foro, busca en el buscador y encontrarás mucha información.
x-ray
Mensaje por x-ray » 28/Dic/2015, 18:04
norberto escribió:Esa pieza es famosa en el foro, busca en el buscador y encontrarás mucha información.
Gracias Norberto, he estado buscando pero seguro que no pongo la palabra clave
Mensaje por milomilo92 » 28/Dic/2015, 18:25
La mayoria quitan la pieza en K pero se supone que tiene arreglo , el motorcito es un electro iman y lo que falla es un muelle que va dentro y que hay que cambiar por uno con mas resistencia si no recuerdo mal.
x-ray
Mensaje por x-ray » 28/Dic/2015, 18:41
milomilo92 escribió:La mayoria quitan la pieza en K pero se supone que tiene arreglo , el motorcito es un electro iman y lo que falla es un muelle que va dentro y que hay que cambiar por uno con mas resistencia si no recuerdo mal.
Muchas gracias, sabeis donde puedo encontrar un brico para hacer esto?....cada vez que le doy a buscar en el foro, me aparecen los mismos hilos....que raro
norberto
Mensaje por norberto » 28/Dic/2015, 18:47
x-ray
Mensaje por x-ray » 28/Dic/2015, 19:01
Pues te doy mi palabra, que me aparecen los mismos hilos....de todas formas, muchas gracias.....me tiene jodido el tema de la dichosa piececita
MPP64
Mensaje por MPP64 » 28/Dic/2015, 20:55
Puedes quitar la cuña en forma de K con solo girarla y tirar de ella pero no se
te ocurra quitar o anular el servomotor por que te va a inflar con todo tipo
de errores electrónicos.
Si quieres más detalles busca en el foro.
Norberto te ha puesto varios links.
GC 2.7 CRD VERMONT 2002
jrm
Mensaje por jrm » 28/Dic/2015, 22:26
Yo hace un año tuve ese problema y hasta día de hoy estoy andando sin ella.
Lo bueno seria sustituir el electro iman pero creo que cuesta una pasta.
x-ray
Mensaje por x-ray » 28/Dic/2015, 23:00
jrm escribió:Yo hace un año tuve ese problema y hasta día de hoy estoy andando sin ella.
Gracias por tu respuesta......crees que le serviría uno de segunda mano?
Tatito
Mensaje por Tatito » 29/Dic/2015, 08:22
Y el mío que te acabo de poner por privado.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... ht=palanca
y como todos saben por aquí, lo mío no es la mecánica.
MPP64
Mensaje por MPP64 » 29/Dic/2015, 14:39
Creo que te estás complicando la vida de forma innecesaria.
La electroválvula, de segunda mano, dudo que la encuentres y si la
encuentras no sabes en qué estado se encuentra y si te empiezan a
salir errores vas a saber lo que es bueno en este coche.
Haz caso a lo que te hemos dicho varios ya: anula el mecanismo
quitando la cuña, que no pasa nada y el coche funcionará sin problema.
x-ray
Mensaje por x-ray » 29/Dic/2015, 16:37
Muchas gracias a Tatito,a MP664 y a todos los que aportáis algo a mis dudas. Parece ser que al final, dejare fuera de circulación a la dichosa pieza K. Lo de cambiar el solenoide lo decía porque tengo otra palanca de cambios completa, ya que una vez tuve que cambiarla y por cierto fueron unos 900 y pico de euros.....en fin, un saludo y lo dicho, muchas gracias.
norberto
Mensaje por norberto » 29/Dic/2015, 16:41
De nada :mrgreen:
Tatito
Mensaje por Tatito » 30/Dic/2015, 08:10
No las merece en absoluto. Aquí recibo mucha más ayuda de la que presto, por lo que de vez en cuando sienta bien ayudar a alguien.
A mi me pidieron unos 700€ y al final.....
Bueno, que disfrutes mucho el coche, a mi cada día que pasa me gusta más y eso que sigue de serie.
