La preparación que llevo, ronda los 3000€, sin contar mano de obra de los soportes, instalación electrica, y yo que se que mas, por hacerlo yo mismo.
preparar un 3.0 crd
- Antonio M.
xavier valls
Antonio, es una pena, no veo las fotos, quiero ponerle una segunda batería pero no sé donde hacerlo.
Por ahora llevo puesto:
Compresor Arb en el vano del motor, instalación de emisoras cb y 2m, convertidor 220 v, estoy montando un deposito de agua de 20 litros donde va lo del gato, que es un poco inútil tan lejos 8llevo uno hidraulico en las herramientas).
Para septiembre protecciones de bajos y el año que viene ruedas y kit suspensión y separadores, tengo pensado ponerle muelles ome y amortiguadores profender de botella separada.
Como suelo llevar la nevera enchufada en los viajes me interesa mucho lo de la segunda batería, pues a este coche con tanta electrónica no le sienta nada bien quedarse tieso, y una segunda batería es garantía para bajar a Marruecos.
Antonio M. escribió:Yo llevo pretectores, tambien en caja de cambio y transfer, nunca se sabe lo que puede pasar.
El kit OME lo compré en PROMYGES, a traves de un taller (no venden a particulares).
Los soportes de bateria y winch, los he fabricado yo, despues de darle muchisimas vueltas de como y donde ponerlo, y de tomar medidas una y otra vez, ni te cuento.
Esta para que entres en calor.
Portectores en cuatro piezas, duraluminio de 6mm.
Soporte winch delantero, sustituyendo al gancho de remolque de serie.
Bateria auxiliar (tube que recortar la parte de la botella de expansión que recoge el sobrante).
Soporte winch trasero, cogido al gancho de remolque.
A ver si te ayuda todo el tocho este.
Ex Suzuki sj413
Ex L-200
Ex Suzuki Grand Vitara
Ex L-200
xavier valls
- Antonio M.
gracias, a mi me interesa saber donde pusiste la segunda batería, se podrán poner dos optimas en paralelo donde está la actual? eso sería mas que suficiente para poder llevar los equipos con seguridad.
Ex Suzuki sj413
Ex L-200
Ex L-200
- Antonio M.
Os dejo el enlace, por que pongo la imagen y sale enorme, no acierto a ponerlas mas pequeñas.
Falta la de la batería, que no encuentro foto, a ver si hago unas y las pongo.
http://i.imgur.com/chOxYl0.jpg
http://i.imgur.com/iiGsPyo.jpg
http://i.imgur.com/YoIfZoC.jpg
http://i.imgur.com/xKhwaYZ.jpg
Buenas, muchas gracias por los enlaces!!
Las protecciones quedan de pm!!
En cuanto al encaje del winch me parece idea genial, lo único que no me convence es la posibilidad de trabajar en flexión, en caso que tenga que tirar el cable con cierto angulo y no directamente , creo que en este caso se debería reforzar un poco los cuadrados con alguna cartela para evitar que la soldadura falle por torsión, pero claro, para esto es mejor hacer algún cálculo.
Eso sí, es una solución discreta y eficaz a la vez y tal y como dices te dá la posibilidad de instalar el winch delante y detrás. jejejeje, yo llevo uno de esos mini winch que se adapta a la bola de remolque o al gancho de delante pero que solo tira de 1000 kg, no es que pueda hacer mucho, pero con unos reenvíos me saca de algún que otro apuro cuando voy solo.
en cuanto a lo de la segunda batería si eres tan amable de poner también el enlace, quiero medir a ver si me caben dos baterías optima en el hueco que tenemos la nuestra, si es así.... puestas en paralelo una roja y una amarilla me solucionarían los problemas con la nevera y otros gadgets.
Ex Suzuki sj413
Ex L-200
Ex L-200
- Antonio M.
Pues os dejo unas fotos de donde llevo instalada la doble batería.
Pongo enlaces de nuevo, por que no acierto a ponerlas directamente, si las pongo originales, salen enormes, y si las hago mas pequeñas, no se ven, no se por que, pero en otros foros no hay problema con eso.
http://i.imgur.com/UWoHq4S.jpg?1
http://i.imgur.com/SveJXwL.jpg?1
http://i.imgur.com/D2ufGPf.jpg?1
Hola Antonio M no se ven las fotos y estoy interesado en ver cómo lo as preparado, yo e estado mirando lo de poner el winche y los k ves americanos son gasolina y al ser gasolina no tiene intercoler y tienen más hueco yo no e visto k lo hayan Puesto en ninguno de gasoil si tú lo as visto mándame fotos y si no puedes mándame un privado con tu numero de teléfono y hablamos x wasap un saludo
Muchas gracias por las fotos, al final no podré ponerla ahí porque ahí mismo he puesto yo el compresor para inflar neumaticos.
Creo que al final tendré que poner cuando la necesite la segunda batería en el maletero amarrada con un soporte. Bueno, ya veré como lo hago.
Ex Suzuki sj413
Ex L-200
Ex L-200
