HiperVelocidad... hasta el infinito y más alla!!!
latrama_
Mensaje por latrama_ » 03/Ene/2012, 14:41
Pues si, mi Jeep parece ser que es una edición especial con hipervelocidad.
Iba con los peques por la C17 a 90-100 dirección BCN y el velocímetro empieza a subir solo.
He de decir, que la aguja del velocímetro funciona cuando le sale de las pelotas. Muchas veces no me marca la velocidad, otras veces vas a 50-60 y salta a 100-110....
A pesar de no ir el velocímetro, el cuenta kilómetros si está marcando. Así que descarto que el cable de la transfer esté mal
No se como será en el Jeep, pero en mi anterior 4x4 el cable era lo mismo, un cable "sinfin" que va dando vueltas y más vueltas sin parar y que iba conectado a la salida de la caja de cambios. Lo desarmé porque tenía "grillo" y solventé con un pelín de engrase.
En un par de ocasiones he intentado sacar el cuadro pero he desistido porque no veo la manera de desarmarlo sin morir en el intento.
Creo que la aguja simplemente no está bien "encajada" o similar porque algunas veces, si doy golpecitos _(que cada vez doy con más mala leche) al cristalito la aguja se pone donde debe ponerse.
Salu2
Linux user #530073
Vespa PK75cc "rosita"
Vaz
Mensaje por Vaz » 03/Ene/2012, 15:10
Joder el tuyo no es 4000cc sino un 40000cc por lo menos, por que a esas velocidades y a poco menos de 2000rpm...... :mrgreen: :mrgreen: :ce)
Suerte con la avería y que no sea nada, sino a llevar un GPS para saber como vas...
GC 5.9 V8
C6 3.0 V6
Viva la Vida......Viva la Gasolina...!!!
www.ab-laboratorios.com
Pioneros en una Quimica sin riesgos...
Una alternativa real a la química tradicional..
latrama_
Mensaje por latrama_ » 03/Ene/2012, 15:27
Si ya llevaba el GPS conectado ;)
Es mi caja de cambios de 35 velocidades, que me permite esos regímenes de motor.
:lol: :lol: :lol:
Linux user #530073
Mensaje por cheroking » 03/Ene/2012, 16:59
¿Y el piñon ese dentado de plastico que va en la transfer como dices que lo tienes? :roll:
latrama_
Mensaje por latrama_ » 03/Ene/2012, 17:31
cheroking escribió:¿Y el piñon ese dentado de plastico que va en la transfer como dices que lo tienes? :roll:
La semana que viene bajo el coche al garage (tendré a los peques en el colegio y por lo tanto....tranquilidad) y desarmo el cable de la transfer y miramos.
Limpieza, saneamiento o lo que haya que hacerle.
Linux user #530073
Mensaje por milomilo92 » 03/Ene/2012, 19:12
no creo que funcione por cable ,debe de ser electronico :wink:
Mensaje por YOGURIN_I » 03/Ene/2012, 20:13
es electronico , y eso huele a masa que te cagas jajajajaaja.
val4x4
Mensaje por val4x4 » 03/Ene/2012, 20:20
:lol: Si te pilla el radar a esa velocidad a ver como les cuentas que ibas despacito.
A mi me paso en su dia que tenia el Cuenta KM roto en el patrol y me sacron una foto a 196 Km hora y por mas que les decia que el pobre patrol no andaba tanto el Guardia Civil no se lo creia.
UN saludote
Mensaje por cheroking » 03/Ene/2012, 20:47
YOGURIN_I escribió:es electronico , y eso huele a masa que te cagas jajajajaaja.
Tu si que eres electronico.... el cuentakilometros sera electronico, pero el velocimetro va con ese piñon de plastico que se cambia cuando modificas ruedas o grupos para ajustar el velocimetro a la velocidad real... y tiene una pinta de que debe tener los dientes como el mellao :mrgreen:
latrama_
Mensaje por latrama_ » 03/Ene/2012, 21:48
Lo sacaremos en cuanto tenga un rato de tranquilidad infantil, vamos, a partir de la semana que viene que tendremos a los peques de nuevo en el colegio.
Salu2
Linux user #530073
Mensaje por YOGURIN_I » 03/Ene/2012, 21:54
a ver , hay un piñon y luego el aparatico que convierte la señal en electrica. hasta aqui todos de acuerdo, no? si el piñon estuviera mal contaria de menos pero no de mas porque si esta mellado correra o girara menos pero nunca mas. entonces si el cuenta marca mas y se va a tope como parece que pasa en la foto es porque una masa hace ir a la aguja a tope
Mensaje por milomilo92 » 04/Ene/2012, 00:23
+1
Sombra
Mensaje por Sombra » 04/Ene/2012, 00:32
Jodo a mi sr yogurin me a convencio :shock:
Gran Cherokee ZJ y Wrangler TJ
latrama_
Mensaje por latrama_ » 04/Ene/2012, 08:02
Mi cuentakilómetros es de numeritos que giran de toda la vida, no el digital.... ahí está la foto que lo demuestra.
Desarmaremos a ver que se encuentra uno por ahí, limpieza de contactos y revisión de las conexiones..... como sea que está jodido tras el cuadro.... a ver como leches lo saco para comprobarlo.
Salu2
Linux user #530073
dpalacios
Mensaje por dpalacios » 25/Jun/2016, 08:34
El velocímetro de mi wj va a saltos, sobre todo a partir de 70-80 km/h. No es que sea grave, pero ya me han calzado una multa de velocidad por esto...
Creéis que es problema de ese piñón que comentáis? Se cambia fácilmente?
