casquillos o silemblocks barra panhard
3550al
Mensaje por 3550al » 19/Ene/2017, 09:02
hola de nuevo muchachos,pues eso que mirando para el tema este del bamboleo de la muerte de los cojones,veo que cuando giro la direccion la barra panhard se mueve de su alojamiento y puede ser uno de los problemas.
el tema es que la desmonto y los silemblocks que llevan y tienen holgura cuando quitas la barra no tienen a simple vista ninguna,tan duro debe de ir eso???
otra cosa he visto por internet que hay unos casquillos en ebay que vienen completos ,parecidos a los originales(los primeros que salen en la lista)y hay otro supuestamente de poliuretano que vienen en dos mitades.¿cual me aconsejais mejor?o teneis alguna idea de cual puede ir mejor .
perdon por el toston y muchas gracias
Mensaje por alferro » 19/Ene/2017, 14:25
Si el tornillo no tiene holgura con el silentblok es posible que la holgura esté entre el tornillo y el anclaje al chasis. Se suelen desgastar los agujeros.
Los silentblocks de poliueratano que vienen en 2 mitades puedes cambiarlos tu mismo mientras que para los que llevan casquillo de metal necesitaras una prensa.
3550al
Mensaje por 3550al » 20/Ene/2017, 16:43
Hay alguno que haya puesto esa pieza y tenga alguna opinión más?gracias
