actuador trampillas calefacion
carlos200200
Mensaje por carlos200200 » 08/Sep/2018, 14:25
hola family, que tal?
hace tiempo que no entraba ....la cuestion es que:
tengo un actuador que pedi a rockauto y me equivoque a si pues si a alguien le va bien que me lo diga y se lo regalo os dejo el link
https://www.rockauto.com/?carcode=14317 ... type=10721
es el primero el mas barato el ultra power de 9,16
ah soy de badalona barcelona
un abrazo a todos
carlos200200
Re: actuador trampillas calefacion
Mensaje por carlos200200 » 08/Sep/2018, 19:40
hola pues me he equivocado, lo siento
desmonte la guantera y ahi estaba el mezclador de aire, no el actuador de las compuertas,asi que supongo tengo el adecuado estara en el lado del conductor
pero aun no lo veo....alguien lo ha cambiado?
carlos200200
Mensaje por carlos200200 » 09/Sep/2018, 13:27
hola
jajajjajajajaj soy tonto del culo.....
hoy he vuelto a mirar el tema de encontrar el motor que envia el aire por las regillas frontales y suelo en fin el problema que tenia y que pensaba que era el motor....
he llegado a meter el rester en el mazo de cables del botonera y digo no hay voltios...y hasta le he metido 12 volt y no llegaba al motor que veia .....
cuando vi los cables dije ostias si que consume el motor..juas juas
en fin que despues me doy cuenta que debe ser un problema de vacio.. y yo metiendole voltios a un tubo....
supongo que debe haver una valvula o una manguera suelta verdad?..alguien me puede hechar una mano?
Mensaje por alferro » 09/Sep/2018, 14:00
Empecemos por el principio, ¿de que modelo de Jeep estamos hablando y que tipo de climatizador tiene?
¿Cual es el problema? ¿Problema de temperatura, de caudal de aire, no puedes regular la dirección del aire, conoces el origen del problema pero no puedes solucionarlo?
Perdona, pero por mas que leo no consigo identificar que problema tiene exactamente el coche.
Mensaje por sabador » 09/Sep/2018, 16:18
Complicado si, ese actuador es uno de los motores de las trampillas pero sin saber que leches pasa.....
Si es clima o es aire...
Si sale frio o caliente....
Si redirige o no...
carlos200200
Mensaje por carlos200200 » 09/Sep/2018, 16:57
es cierto..
es un laredo del 99 4.0
el aire solo sale por el parabrisas sea frio o caliente
es manual
Mensaje por alferro » 09/Sep/2018, 17:49
Entonces el problema no está en las compuertas que regulan la temperatura, por lo tanto no necesitas el motor que habías comprado.
Probablemente se deba a alguna fuga en los conductos de vacío o en su acumulador o a alguna palanca de accionamiento que se haya salido de su sitio.
Te dejo una pequeña imagen donde se ven los pulmones y las palancas que hacen actuar a las trampillas:
Esos pulmones están situados hacia la mitad del salpicadero (a la derecha de las piernas del conductor), pero no se si hay acceso a ellos sin desmontar el salpicadero.
carlos200200
Mensaje por carlos200200 » 09/Sep/2018, 18:21
las palancas de accionamiento estan ok, las movi con la mano y metiendo algo por las regillas se abre , el problema como dices ,estara en una fuga he de mirar bien por donde van las magueras mirare mejor el manual,
los pulnoes he estado mirando y es dificil llegar a ellos pero no creo sea eso , no creo se averien dos a la vez
ahora mirando el manual mas orientado, claro esta cojere el hilo de ver el recorrido
el acumulador he retirado una manguera y poniendo el dedo notaba un poco de succion como a golpes, no se si es normal o ha de notarse una succion intensa..seguire investigando
gracias
carlos200200
Mensaje por carlos200200 » 09/Sep/2018, 21:46
pues si alguien lo necesita que me lo diga
y si alguien puede orientarme un poco con el problema o le ha pasado.... pues estupendo
