se revoluciona, pero le cuesta tirar
JGC06
Mensaje por JGC06 » 14/Oct/2018, 17:33
Desde hace unas semanas encuentro el Grand Cherokee un poco perezoso... antes, cuando le pegabas un apretón de zapato, se encabritaba como un poseso y dejaba atras a quien fuera, pero últimamente al hacerlo sube de revoluciones pero la respuesta en velocidad es mas lenta. Si fuera de cambio manual, pensaría en el embrague que patina, pero este que lleva cambio automático no tengo claro si puede patinar.
¿alguna idea? Es un Grand Cherokee 3.0 WH con 160.000km.
gracias
Grand Cherokee 3.0 CRD Limited Executive (WH)
Re: se revoluciona, pero le cuesta tirar
Mensaje por reborreus » 15/Oct/2018, 07:41
Lo típico, revisar nivel de atf y ver si da algún código. Si hace mucho tiempo que no se cambia el atf empezaría por ahí.
Mensaje por peplois4x4 » 15/Oct/2018, 10:23
JGC06 escribió:
14/Oct/2018, 17:33
gracias
Ejem.... prueba con variar la posición de los pedales... igual me sacas de dudas.
Salujeeps
JGC06
Mensaje por JGC06 » 15/Oct/2018, 20:03
reborreus escribió:
15/Oct/2018, 07:41
Hace unos 65.000-70.000 que le cambié el ATF + filtro... ¿puede ser que le vuelva a tocar?
JGC06
Mensaje por JGC06 » 15/Oct/2018, 20:04
peplois4x4 escribió:
15/Oct/2018, 10:23
JGC06 escribió:
14/Oct/2018, 17:33
gracias
Salujeeps
:shock: :?: ¿te refieres a subir o bajar el grupo de pedales? ¿que relación puede tener?
luisju73
Mensaje por luisju73 » 15/Oct/2018, 22:10
JGC06 escribió:
15/Oct/2018, 20:03
reborreus escribió:
15/Oct/2018, 07:41
Yo se lo cambio cada 40000 o 4 años y me aseguro que no falle por el atf que es lo más barato de un cambio automático
Mensaje por peplois4x4 » 17/Oct/2018, 11:26
JGC06 escribió:
15/Oct/2018, 20:04
15/Oct/2018, 10:23
JGC06 escribió:
14/Oct/2018, 17:33
gracias
Salujeeps
Pues la verdad es que ninguna, pero en mi caso si la vario desaparece temporalmente el fallo, lo que lo atribuyo a un mal contacto del pedal y al moverlo puede que conecte mejor, Vamos como si un cable hiciera mal contacto.
Salujeeps
JGC06
Mensaje por JGC06 » 17/Oct/2018, 21:26
Pues nada, probaremos las 2 cosas (modificar altura pedales y cambio ATF + filtro), a ver si alguna de ellas lo revive :roll:
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
JGC06
Mensaje por JGC06 » 31/Oct/2018, 06:05
Pues nada, del tema altura pedales no es... Lo he puesto a diferentes alturas desde la mas baja a la más alta y sigue igual :(
Tocará cambiar ATF + Filtro
popeye
Mensaje por popeye » 02/Nov/2018, 10:14
Y una junta culata deteriorada? Puede ser que eso influya a la hora de perder potencia?.... Es que a mi me pasa lo mismo...
Mensaje por peplois4x4 » 02/Nov/2018, 17:04
El mio desde hace unos días algo parecido hace, y gasta bastante mas, ya ,me lo hizo días atrás, sospechamos del caudalimetro, lo limpié como pude con esprai dieléctrico, y mejoro bastante hasta ahora, uno 3000km, el mecanico me dijo que lo suyo era el cambio.
Otro punto de vista.
Salujeeps
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 06/Nov/2018, 09:24
Pero volvemos a lo de siempre...... Has mirado si canta algún código???
Es lo más barato y el punto de partida antes de especular... :roll: :roll:
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
Imagenhttp://picasion.com/
JGC06
Mensaje por JGC06 » 14/Nov/2018, 22:16
Hola Eduardo,
Sí, le he metido el ODBII en diversas ocasiones y no me canta nada...
El caso es que no lo hace siempre...
