BRICO PARA SACAR PALIERES TRASEROS ZJ
manuZJ
montar carrier
Mensaje por manuZJ » 23/Jun/2009, 07:22
Pero tú has extraído el diferencial, ¿lo has montado sin más? ¿te funciona bien? ¿Cuántos kilómetros llevas?
un saludo.
Delor
Mensaje por Delor » 23/Jun/2009, 11:43
cheroking escribió::shock: ¿seguro que era un eje.... no seria parte del tornillo, que se hubiese partido :roll: ?... pregunto, que no tengo ni idea. Detalle importante a tener en cuenta si eso va así :shock:
¡Ostras! Se me habia pasado esto.... :roll:
El tornillo estaba entero. Pero lleva detras del tornillo un buloncito redondeado, no casero, que hay que sacarlo con un pequeño iman alargado y fino o algo asi... Es muy porculero, ya que con la rosca, se te suelta del iman cada dos por tres y hay que tener paciencia. Pero estar, esta. :D
