rhaton30 escribió:Si en la ficha pone 215 con 235 no pasas ITV. Otra cosa es que, como en mi caso, lleves en ficha como original 215 y como opcional 235. La mayoría de la gente dice que sólo puede ser equivalente a la 215 pero hablé con el ingeniero de la ITV a la que voy siempre y me dijo que puede ser equivalente a cualquiera que aparezca en ficha y leyendo el reglamento es lo que entiendo yo también.Fran_Lozano escribió:235 75 r15 y pasas hasta itv
aunque en la ficha ponga 215- si vas con una 235 montada pasa itv??? yo esque llevo una 235 y cada vez que la paso se las cambio por otro juego que tengo de 215pa la itv.
¿Qué medida de nuemático entra en un ZJ de serie?
- Scorpio 4x4
- Scorpio 4x4
Ya tengo montadas las Fedima Extreme Evolution, que dentro de las recauchutadas (que dan más medida de por sí) son de las que más medida dan. En concreto creo que la medida se corresponde con una 30"/9,5/15, de hecho viene también esta medida grabada en pequeño en el neumático.rhaton30 escribió:p tengo las 235 y toca un poco al girar.
Ahora mismo, tal cual, al girar a tope, roza un pelín el taco en el tirante. Me van a regular los topes de dirección para que no dé. Pero aparte de eso, el paso de rueda queda lleno de narices (ya pondré fotos, que el coche sigue en el taller) así que le he pedido esta tarde a Edu sur unos tacos de 2" a ver si con eso conseguimos que no toque nada en compresión.
esperamos tu fotos!!!
- Scorpio 4x4
- Scorpio 4x4
Scorpio 4x4 escribió:Eso está claro, el tema viene cuando en la ficha tienes más de una medida, una original y otras opcionales.KKB_4x4 escribió:El tema es muy claro!
Todo lo que sea meter una rueda con un desarrollo superior al 3%, con respecto a la que tienes en la ficha técnica, toca homologar.
Puedes montar las opcionales sin problemas, pero si es otra medida, se aplica el 3% sobre la original. Hay itv's que también lo aplican sobre las opcionales, pero como eso no es lo correcto, en cualquier momento te lo pueden rechazar (depende de con quien pilles, y como le pilles).
- Fran_Lozano
- Scorpio 4x4
Bueno, pues como dije ya están montados los neumáticos, acompañados ahora, además, por unos tacos de 2" comprados a Edu sur. Este fin de semana lo probé en ruta y ...
el coche ha dado un cambio radical, ahora es una maravilla en campo y en carretera, salvo por el ruido de los nuevos neumáticos, sigue más o menos igual que siempre. En cuanto pueda pongo alguna fotillo. Gracias a todos por los consejos.
- Fran_Lozano
- Scorpio 4x4
Entonces... Cualquier rueda cuya circunferencia no varie mas de un 3% de la que aparece en la tarjeta ¿pasaria la ITV sin problema? ¿independientemente del ancho de la rueda?
Mi XJ lleva rueda de 275 y no difiere mas de un 3% de la rueda original. ¿Pasare la ITV sin problema? El antiguo propietario si la pasaba sin problemas, aunque en otra comunidad autonoma....
Toni
XJ VM 2.5TD
XJ VM 2.5TD
- Scorpio 4x4
