el termostato que tienes que poner es de 195ºF que equivale a unos 90,5ºC.Fran_Lozano escribió:Pues va a ser eso, que mi termostate abre a 80ºc, voy a tener que cambiarlo
Temperatura motor
- Fran_Lozano
pues removiendo el tema;
alguien sabe donde comprar un termostato que trabaje a menos de 80º? para un 2.5td vm!
busco y no encuentro...
Jeep Wrangler yj 2.5 91 en proceso de restauración y modificación.
ex talbot horizon
ex lada niva 1.6
ex frontera 2.0i
ex Grand cherokee zj 4''....
ex Grand cherokee wj 2.7crd limited
ex talbot horizon
ex lada niva 1.6
ex frontera 2.0i
si no encuentras puedes hacer un inventillo casero que es hacer un taladro muy pequeno en un lado del termostato y siempre corre algo de agua y le cuesta mucho sobrecalentarse si cunado lo andas un tiempo te parece poco se lo haces mas grande.
tambien puedes ir sin el y fuera. prefiero que le cueste cojer los 90g y tenga mas desgaste que que se queme la culata
en q lugar exactamente deberia hacer dicho abujero?
si podeis señalarlo con un motor vm como el mio perfecto!
y esta tarde le metere con una broca fina
ex talbot horizon
ex lada niva 1.6
ex frontera 2.0i
ex talbot horizon
ex lada niva 1.6
ex frontera 2.0i
as hecho algo al final??
no!
nadie me dice donde debo hacer el abujero!
y antes de estropearlo... claro quisiera saber lor proos y contras sobre este echo para alterar el funcionamiento del termostato
ah, y aparte del lugar exacto donde hacer el abujero, que profundidad, que diametro de broca y si voy a ir perdiendo refigerante por esa apertura..
ex talbot horizon
ex lada niva 1.6
ex frontera 2.0i
ex talbot horizon
ex lada niva 1.6
ex frontera 2.0i
tu sueltalo y donde digamos apoya en el bloke es una especie de circulo y en medio tiene el muelle con la membran pues en el circulo esterior ay... az uno pequeño y si no notas nada azlo mallor otro pequeño.
yo tengo un conocido con un montero de los nuevos y ba sin termostato dice que cuando baja al moro es mucho mejor asi.
pero yo prefiero el agujerito. asi siempre corre algo de agua fresca al bloke y es mas dificil que coja los 100g
yo ya te digo quer si tendria un vm preferiria que fuera a 80g que a 100. a 80 tiene mas desgaste a muy largo plazo. pero si bas con las 35 el motor tendra que hacer mucha fuerza y con un par de calentones adios culatin
