- Scorpio 4x4
No creo que en la Jeep te pongan otro aceite que no sea ATF+, yo no lo tocaría ya que está limpio y 11000kms no es nada. En tal caso añade 1/2 litro aproximadamente.
WJ 4.7
http://picasion.com/
WJ 4.7
http://picasion.com/- Scorpio 4x4
allclassics
Hola a todos, tengo desde hace poco un GC Limited automático del '93 y noto que cuando acelero fuerte desde parado o cuando voy lento, el motor sube de vueltas pero no engrana la marcha, como en un manual cuando patina el embrague.
La pregunta és: he pensado en comprar una caja en un desgüace y sustituirla por la que llevo montada. Una vez desmontada repararla y volverla a cambiar...¿Creeis que es buena opción? no quiero estar mucho tiempo con el coche parado, ¿y conoceis a alguien en la provincia de Barcelona que pueda desmontar, reparar y volver a montar?
Gracias.
Gracias.
allclassics
Gracias.
Gracias.
Hola Eduardo!
Con aceite cambiado, cable de reenvio destensado y poco mas tengo que decir que la caja va muy bien aunque he descubierto un par de fallitos que me gustaria solucionar:
1. Las luces de marcha atras no se encienden ¿Fallara el famoso quesito?
2. Creo que esta fallando el sensor de velocidad. Cambia tarde de 1a a 2a la primera vez despues de arrancar. Luego funciona sin problemas. En reductora cambia de 1a a 2a a mas de 4.000 rpm. ¿Puede ser eso?
Muchas gracias de antemano. Mi caja es una 46. Es dificil cambiar el sensor que activa las luces de marcha atras??
un saludo,
Fernando.
un saludo,
Fernando.
La caja de desguaze siempre lo he dicho, es una loteria puede que te funcione un par de dias,un mes,un año,mal o no funciona.allclassics escribió:Hola a todos, tengo desde hace poco un GC Limited automático del '93 y noto que cuando acelero fuerte desde parado o cuando voy lento, el motor sube de vueltas pero no engrana la marcha, como en un manual cuando patina el embrague.
Gracias.
Yo la puedo reparar en un fin de semana de la siguiente manera:desmontarla el Martes,enviarla el Miercoles recibirla el Viernes repararla el fin de semana,enviartela el Lunes,la recibes el Miercoles (trabajo con envios de 48 Horas Gefco para 75kgs) y montarla entre el Miercoles o Jueves,pero ya depende del taller que te la desmonte y monte. Esa es la forma más rápida conmigo.
WJ 4.7
WJ 4.7
http://picasion.com/Revisaste todos los fusibles y bombillas? Lo raro es que el "quesito" funciona para arrancar el motor en "P" y "N" y a su vez enciende las luces de retroceso, te arranca bien en "P" y "N" o también te falla? De cualquier manera es barato y lo sacas con un vaso de 1", bastante facil.ferktm escribió:Hola Eduardo!
un saludo,
Fernando.
El sensor de velocidad tiene pinta de estar jodido, tambien es barato unos 27€ , cambialos.
WJ 4.7
WJ 4.7
http://picasion.com/Hola Eduardo y demas foreros,tiempo sin entrar por aqui,bueno todavia sigo batallando con la caja de mi 5,2,lo he sacado del taller el viernes despues de 2 semanas ,y sigue igual o peor,sigue con el mismo problema de que pones la D o 1 o R cualquier cambio y no hace nada,le doy varias veces a la palanca hasta que agarra el cambio,luego circulando suelta los cambios muy brusco,el mecanico me dice que es problema de presion,ahora me dice de cambiar el convertidor,¿que opinas tu Eduardo?,tambien le noto lo que decia un compañero que aceleras parece que sube muchas revoluciones y a los segundos es que agarra mas velocidad.Si vienes pa tenerife avisame que las cervezas estan pagas.
Eso es problema de presión de la bomba (la pueden medir), el convertidor no hace ese fallo a menos que esté desecho y debería sonar a moler maizGJGB escribió:Hola Eduardo y demas foreros,tiempo sin entrar por aqui,bueno todavia sigo batallando con la caja de mi 5,2,lo he sacado del taller el viernes despues de 2 semanas ,y sigue igual o peor,sigue con el mismo problema de que pones la D o 1 o R cualquier cambio y no hace nada,le doy varias veces a la palanca hasta que agarra el cambio,luego circulando suelta los cambios muy brusco,el mecanico me dice que es problema de presion,ahora me dice de cambiar el convertidor,¿que opinas tu Eduardo?,tambien le noto lo que decia un compañero que aceleras parece que sube muchas revoluciones y a los segundos es que agarra mas velocidad.Si vienes pa tenerife avisame que las cervezas estan pagas.
Si tienes donde hacerlo en Tenerife lo hablamos
WJ 4.7
WJ 4.7
http://picasion.com/liandri escribió:eduardo tu desmontas tambien las cajas?? jejeje te lo digo por si me encarta darme unas vacaciones por tu tierra y ya que estamos ....le paso revision a la caja![]()
Si el problema es en el cuerpo de válvulas,sensores,etc. Te lo puedo ver ya que no hay que desmontarla (fin de semana), el problema es que no he conseguido un sitio donde desmontarlas y trabajarlas. Sigo buscando un sitio donde pueda meter un par de coches para los fines de semana.
WJ 4.7
WJ 4.7
http://picasion.com/Eduardo,hace ruido muy poco siempre se oye como un zumbido,y cuando pongo marcha atras si se oye medio raro,tambien he detectado que cuando lo dejo en subida estacionado y luego voy a arrancar le pasa lo que comente antes de que no entra el cambio ,espero un rato acelero muevo la palanca hasta que entra,quizas sea casulidad pero siempre me lo hace con el coche inclinado,en plano muy muy poco lo hace,del resto camina practicamente bien,el sonido que hace permanente es muy ligero pero marcha atras si se oye como una bomba cuando empieza a funcionar dura unos segundo y se termina quitando mientras camino,estamos hablando de unos segundos con ese ruido,tambien recuerdo que el mecanico me comento del niuvel de aceite esta por encima de lo normal por que si lo deja al nivel que lleva le pasa con mas frecuencia lo de no entrar el cambio,"bueno eso me dijo" este ultima vez que lo saque del taller no le he mirado el nivel, y la verdad llevo rodandolo toda la semana y no me ha fallado,siempre lo he estacionado en plano,este fin de semana probare lo de la inclinacion.
De ser el convertido donde podre conseguir uno a un precio justo?
Donde hacerlo hay, y si no hace hace por lomenos nos echamos las cervezas.Vente el ultimo fin de semana del mes que hay un trial el el socorro Guimar,tu y el que quiera,solo diganlo.
ok .
ok .
No creo que sea el convertidor, para mi es una fuga hidráulica bastante importante y seguramente irá empeorando ya que la baja presión dañarán los discos.GJGB escribió:Eduardo,hace ruido muy poco siempre se oye como un zumbido,y cuando pongo marcha atras si se oye medio raro,tambien he detectado que cuando lo dejo en subida estacionado y luego voy a arrancar le pasa lo que comente antes de que no entra el cambio ,espero un rato acelero muevo la palanca hasta que entra,quizas sea casulidad pero siempre me lo hace con el coche inclinado,en plano muy muy poco lo hace,del resto camina practicamente bien,el sonido que hace permanente es muy ligero pero marcha atras si se oye como una bomba cuando empieza a funcionar dura unos segundo y se termina quitando mientras camino,estamos hablando de unos segundos con ese ruido,tambien recuerdo que el mecanico me comento del niuvel de aceite esta por encima de lo normal por que si lo deja al nivel que lleva le pasa con mas frecuencia lo de no entrar el cambio,"bueno eso me dijo" este ultima vez que lo saque del taller no le he mirado el nivel, y la verdad llevo rodandolo toda la semana y no me ha fallado,siempre lo he estacionado en plano,este fin de semana probare lo de la inclinacion.
ok .
saludos.
WJ 4.7
WJ 4.7
