memoria v8
daniggato
Mensaje por daniggato » 03/May/2012, 21:15
el paisa escribió:Ctrl + Alt + Supr :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ford Tourneo Tdci Trend
pololo
Mensaje por pololo » 04/May/2012, 12:32
Si el tembleque es famoso, si desconectas las memorias no te funcionan los espejos, ya lo probe, yo lo que hago cerrarlo sin que se active la alarma y ya esta si lo abres con la llave no pasa nunca, es de las memorias y la caja que lo controla esta en la puerta del acompañante, la memoria controla, asiento piloto espejos y emisoras de radio y esta asociada a un mando cada una, solo tienes que memorizar una posicion diferente con cada mando y sabras como estan programados, para programar, debes estar parado SIN el cinturon abrochado y el freno de mano puesto sino no graba la memoria, con el contacto dado o en posicion ACC, es algo de la alimentacion de esa memoria porque cuando lo usas seguido no lo hace, al menos el mio, es como si hiciera un reset y un test de los espejos, debe de haber una pila por ahi que ya esta muerta, lo mirare en el manual de taller a ver :? :?
ZJ 4.0 para lo que haga falta
cañadas
Mensaje por cañadas » 04/May/2012, 17:11
no le deis mas vueltas que la memoria 1 es para un mando y la memoria 2 para otro mando, si se quiere que funcionen las dos al apretar el boton de abrir hay que llevar el coche con dos mandos a programarlos, si no solo se colocara en la que le pongas con ese mando... una u otra :?
daniggato
Mensaje por daniggato » 08/Ago/2012, 22:03
aver,,,retomo esto,,,alguien a avanzado algo en esto????
algun fusible para desconectar la memoria??
algo de la pila esa????
se puede desconectar quitando el enchufe que esta detras del panel de las puertas????
1 saludo,,,espero contesta :mrgreen:
cañadas
Mensaje por cañadas » 08/Ago/2012, 22:06
en el ordenador te da la opcion de quitar, busca que tiene esa opcion
daniggato
Mensaje por daniggato » 08/Ago/2012, 22:11
el zj no :shock:
cañadas
Mensaje por cañadas » 09/Ago/2012, 21:46
ah, pues ahi me pillas, en el wj si :lol:
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 09/Ago/2012, 22:07
que afortunado soy (de momento :roll: ) al mio si le funcionan las dos memorias y con un solo mando por que cuando voy a cenar fuera con mi mujer y me tomo unas birras de mas ella lo trae de vuelta a casa tan solo dandole al boton con el numero 2 :mrgreen: :shock:
y con el mismo mando :fi)
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
cañadas
Mensaje por cañadas » 09/Ago/2012, 22:10
pero al 2º boton de la puerta o al del mando??
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 09/Ago/2012, 22:37
cañadas escribió:pero al 2º boton de la puerta o al del mando??
al de la puerta claro, el 1 es mi posicion y el 2 el de mi mujer, y todo con el mismo mando, el unico que tengo.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
cañadas
Mensaje por cañadas » 10/Ago/2012, 08:36
claro!! asi van todos :lol: :lol: pero si tienes dos mandos puedes programar un mando para el 1 y otro para el 2 :idea:
daniggato
Mensaje por daniggato » 09/Ene/2013, 12:19
hola a todos,,,,de esto no se a avanzado nada??? :cry:
Vaz
Mensaje por Vaz » 09/Ene/2013, 22:43
Estoy com el resto de compañeros, en vez en cuando va bien y luego otras haga lo que haga me toca los huev....
Suelo soltarle la bateria por la noche para que se descargue el circuito y por la mañana al ponerlo memorizo en el 1 y suele funcionar...
Pero vamos...
GC 5.9 V8
C6 3.0 V6
Viva la Vida......Viva la Gasolina...!!!
www.ab-laboratorios.com
Pioneros en una Quimica sin riesgos...
Una alternativa real a la química tradicional..
daniggato
Mensaje por daniggato » 09/Ene/2013, 22:55
pues valla rollo esto :x :x
ni un fusible???ni quitando los cables detras del panel de las puertas???nada??
daniggato
Mensaje por daniggato » 30/Ene/2013, 22:39
aver,,,este fin de semana pasado e quitado el panel de la puerta del conductor,,,pues e visto que sale un conector de detras de la botonera y del boton del set,ese cable va enchufado ala botonera de los espejos
Bueno,lo e desenchufado y ya no se mueven mis retrovisores,,,
y siguen funcionando todo,los retrovisores electricos,cristales,,etc,,,funciona todo :Bra)
