COMANCHE escribió:Hola amigos,alguien sabe como hacerme de la transmision delantera con doble cruceta o quien me la puede montar para el WJ-2004.Gracias de antemano.SALUDOS.
Levante en WJ
yo lo tengo subido 15cms y no noto ruidos... trengo el kit teraflex y unos tacos de 5cms. lo unico que la cardan no la he tocado...
cuanto cuesta montar eso? donde se consigue?
ya aprovechando... alguien sabe cuanto cuestan y dnd los consigo unos grupos cortos?
gracias.
gracias.
WJ 3.1 kit susp. teraflex 4", amort. pro comb, separadores hoffman, mud terrain 305/75/16 ,
tacos + 5cm, estab. desconect., proximamentre grupos cortos y snorkel. bloqueos? no hacen falta
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... c&start=15
- gorettirubicon
Yo lo tengo levantado de 4.5" que sera mas o menus 12cm. Tenia la misma transmicion que Jose (homocinetica lado diferencial y reductora). La he aguantado asi durante 1 a~no. Si te quedas al asfalto no hay problema. Pero cuando he ido en los dubies con la suspencion estirada a tope, no le ha gustado mucho y ha empesado a hacer ruido. Asi que la he cambiado por un modelo con cruseta, igual que Jose y Ariel.
En mi caso la homocinética de salida de la transfer al grupo delantero siempre rompia, rompio dos veces y ya opte por cambiar . Ese cardan de cruzetas dobles es algo mas barato que el original de jeep y al menos ya voy tanquilo, esta bien hecho y equilibrado , lo unico que hay que hacerle es engrasarlo, tiene un engrasador, de vez en cuando.
Grand Cherokee WK2 limited
En mi caso cuando lo tuve levantado solo 5cm ya rompia la homocinetica de la transfer como churros, al pasar a +10cm un amigo tornero me hizo una cardan a medida con unas transmisiones de toyota y la verdad q desde entonces ya nunca dio problemas, tambien he de decir q la solucion mas ekonomica es la q plantea DRPINTO
