Mi wg 4.7 ha empezado a gastar mucho, revision carburacion ?
overlander
Pues eso que mi coche que hace solo unos dias lo he reparado de un sensor de la caja de cambios hace 2 o 3 dias que me empieza a gastar demasiado, antes me daba una media de 16 litros con un uso de 50 % ciudad, 30 % carretera y 20 % autopista, ahora me da una media de 20, me da que hay que revisar la carburacion, me podeis decir que hay mirar o cambiar aparte de bujias y filtro de aire, se puede afinar el consumo haciendo algo mas ??
Saludos desde Hungria.
Última edición por overlander el 16/Ago/2009, 22:48, editado 1 vez en total.
Magyarorszag
overlander
No si es que ahora me da una media de 20 litros y eso que solo voy por ciudad un 50 % antes hace unos dias me gastaba en las mismas condiciones 16, saludos.bitzcona escribió:no me parece un cosumo excesivo para un v8 4700 haciendo 50% en ciudad la verdad.
haz 100% en ciudad para q veas q no sales de los 20 litros
Magyarorszag
- david_1988_
lo mejor en estos casos es hacer un reset, cada vez que se cambia un sensor las lecturas tienen que corregirse, probad de desconectar positivo derivarlo a masa, dar contacto y luces, (muy importante asegurar de tener codigo de la radio) la centralita ira almacenando informacion nueva, conducir de forma regular y con algun apreton, es mejor que se acostumbre a vuestra manera de conducir. otra cosa al principio gasta un poco mas
bueno ya os lo explicaran mejor los sabios del tema (lo e leido un par de veces por aqui)
WJ 3.1
+1sito escribió:lo mejor en estos casos es hacer un reset, cada vez que se cambia un sensor las lecturas tienen que corregirse
Y despues de hacer el reset, mientras el coche "aprende" de tu forma de conducir, tambien salen consumos mas altos
overlander
overlander
Le he hecho un check y sin problema, como he dicho antes tambien le he hecho el reset, colector y sonda estan bien lo miraron los mecanicos, saludos.bitzcona escribió:![]()
no creas q por cambiar bujias y filtros vas a consumir 4 litros menos.
hazle un check engine a ver q canta pero suena a colector empezando a rajar o a sonda lamda(sensores de O2 en el catalizador).
Magyarorszag
overlander
