SOBRE BUSWACKER POLACOS
Los que los habeis puesto en los ZJ, a que altura es la correcta para cortar aleta?
Ya los he rellenado de poliuretano, pero ahora me da miedo, cortar a lo loco...
Zj v8
Hola. Yo los he puesto, pero la medida exacta no lo se.
Mira mi post del coche y te haces una idea de los cortes y como quedan, asi, si no te gusta la altura final, lo puedes modificar.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... c&start=90
REFLEXION: No tenia que haberme rascao las pelotas, antes de comerme la sopa.
ZJ 5.2 V8 Delorizado
delor te lo he preguntado en tu post de tu coche pero aqui creo que e mejor.Es obligatorio cubrir todo el paso de rueda????? lo pregunto por que yo voya a hacer un paragolpes como este
y supongo que los traseros los tengo que cortar y no me cubren TODO el paso de rueda
si los dejo tal cual y no los alargo y monto unas taloneras como estas que pasaria???
al final me venian perfectas las mias
mas que nada por que los bw tan justos abajo se le van a arrimar las piedras fijo
UN SALUDO
UN SALUDO
La puerta no la he tocado. Lo que he cortado ha sido el aletin, asi se queda mas hacia atras. Luego al otro se lo he añadido, sumando algo mas de extra, para no reducir la distancia entre puntas.mik escribió:Los traseros miedo me dan miedo...porque no encajan por ningun lado...he cortado chapa y un poco de aletin....para aplanar...
Atras has cortado algo de la puerta?
Ya te he respondido en el otro, pero otra vez y asi le sirve tambien a mik.R.CURIEL escribió:delor te lo he preguntado en tu post de tu coche pero aqui creo que e mejor.Es obligatorio cubrir todo el paso de rueda????? lo pregunto por que yo voya a hacer un paragolpes como este
En principio, es obligatorio cubrir todo el paso de rueda, pero las estriberas te pueden servir, para cubrir la parte de abajo, ya que sobresalen y suben, si son esas de la foto. Quizá te toque poner una fladilla para la itv. Facil y barato.
El paragolpes trasero, ya es mas complicado... Deve cubrirlo, te tocaría hacerlo mas ancho que el de la foto y de paso te cubre al paso de rueda, nada exagerado, porque ese esta practicamente al ras de la carroceria y sin aletin... Porque no se, hasta donde se puede tirar de faldillas para la itv...
