Reducir consumooo...urgente
Sombra
Mensaje por Sombra » 22/Dic/2011, 21:02
Buenas amigoss...como ya sabreis algunos tengo (mi mujer..jeje) ZJ 4.0 automatico del 95 con una elevacion de 5 cm y neumaticos de 31x10x15 y lo lleva la parienta todos los dias al trabajo q son 20 km diarios y con esos kilometro pues no me preocupaba mucho el CONSUMO.
Pero ahora la han transladado (no la echan de milagro :x )y tiene q hacer casi 100 km diarios y claro empezamos a echar numeros y de 14 litros no baja aunq sea todo autopista no coje nada de ciudad...y empieza a plantearse otro tipo de vehiculo...y YO espera vamos a ver si cambiado los neumaticos a los originales y tal vajamos un poco el consumo...y aun asi me da miedo por temas de averia q se quede tirada, etc.
La pregunta es cuanto consume con sus neumaticos originales??? q mas puedo hacer para bajar ese consumo??? no seran muchos km para este vehiculo y con los años q tienee??
Yo estoy dispuesto a tener un consumo de 9 o 10 litros y cada vez q salga de ruta poner los neumaticos 31, aletines etc
Si no soy capaz de alcanzar esos consumos me temo q me tendria q plantear cambiarlo....
Gracias por anticipado...
Gran Cherokee ZJ y Wrangler TJ
xerex
Mensaje por xerex » 22/Dic/2011, 21:06
uf! no creo que un 4L consuma menos de 14 ni de coña que ya es poco..... tendras que ir pensando en un utilitario diesel..... :roll:
XJose
Mensaje por XJose » 22/Dic/2011, 21:24
Solución para esos kilómetros diarios..... Cambio a un turismo diesel, porque hasta un 2.5td puede salirte muy caro.
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 22/Dic/2011, 21:26
yo el mio lo tengo currando en el campo y no lo bajo de casi 25litros!!!!!!!!! y eso si me tiene preocupado (cada dos dias 30€ de gasofa) :?
latrama_
Mensaje por latrama_ » 22/Dic/2011, 21:38
Ni apagándolo cuesta abajo haces esos 9-10L que pretendes.
Solución..... turismo diesel.
Salu2
Linux user #530073
Vespa PK75cc "rosita"
Sombra
Mensaje por Sombra » 22/Dic/2011, 21:54
Noooooo utilitarioo dieselll nooooo q me quedoo sin rutasss pero en serio no bajaria quitando esos neumaticosss?????
tolejeep
Mensaje por tolejeep » 22/Dic/2011, 22:19
:? eso va a estar dificil sombra, ni los wj 3.1 consumen 9 litros, lo que no se es como andaran de consumo los zj 2.5 vm, igual un saxo 1.5 diesel ahorra como para mantener los 2
latrama_
Mensaje por latrama_ » 23/Dic/2011, 06:50
Sombra escribió:Noooooo utilitarioo dieselll nooooo q me quedoo sin rutasss pero en serio no bajaria quitando esos neumaticosss?????
Mi ZJ... 4.0, neumáticos 225-70-15 y dibujo más bien carretera en M+S
Yendo a 100-110, llaneando, sin acelerones ni frenazos, suave como paseando a Miss Daisy o incluso a la madre de ésta...... 11-12... más bien 12
Pero no siempre es llaneando.... y las medias dan mínimo 13.5L
Ahora que solo lo estoy usando para ir por el pueblo, a por leña al monte y alguna excursión cercana con los peques..... medias de 18-19L
Hoy he de bajar a BCN con el Jeep, pondré a 0 el contador y te comento, pero vamos, la media va a estar en unos 14 casi seguro.
La solución es un coche barato, segunda mano..... el Opel Corsa 1.2 (los redonditos) de gasolina, yendo suave, hace 6L (tuve uno como ese)
Paga muy poco de seguro y el impuesto apenas son 50€ (depende de la zona)
Corsa, twingo, 106 y similares, es lo que yo miraría.
Salu2
Linux user #530073
V8Chris
Mensaje por V8Chris » 23/Dic/2011, 07:14
14L para un 4.0 es increiblemente bueno. Antes tenia un 4.0 y gastava mas que ahora el V8 5,2. Un 4.0 en ciudad tranqilamente llega 20L, en carretera unos 15. En campo hasta el cielo, pero 25-30 facil y encima si llevas ruedas gordas...... Tengo muchos amigos que tiene 4.0 y menos que 16-17 no gasta. El mio V8 unos 17-17,5 pero uso solo ir a trabajar 5 km, en carretera gasta mucho menos.
Tony
Mensaje por Tony » 23/Dic/2011, 08:34
Pues esta casi todo dicho y cro que es casi imposible bajarlo de ese consumo que ya esta muy bien para ese coche y de hecho es el consumo que daba en ficha. Por kilometros no te preocupes, eso es una roca, siempre que cuides, bujias, filtros, aceite, refrigerante cada dos años y casi tan importante aceite y filtro del cambio sin olvidar los diferenciales y el engrase de las barras. Esi si calcula el precio de un coche que lo sustituya y no conoces, el tiempo que vaya a estar haciendo esos desplazamientos con un nuevo seguro ponerlo a punto y demas, divide cuantos depositos puedes seguir poniendo al 4.0 y conservarlo. Para mi quisiera yo esos consumos pero tengo que entrar en ciudad a diario y casi hago esos 100 Km solo para trabajar a diario pero disfruto del 5.7. Hoy viernes pues la moto aunque haga frio pero paso media hora con un poco de frio y arreglao con 9 litros con una 1000cc.
losnanos22
Mensaje por losnanos22 » 23/Dic/2011, 09:26
Comprate un turismo diesel de antes del 87 y te ahoras el IVTM del ayuntmaiento y un seguro de clasico, unos 100 pavos y a tirar.
EX-XJ 4.0 H.O 92'
Sombra
Mensaje por Sombra » 23/Dic/2011, 09:30
Muchas gracias a todos pero se me olvido cometar un pequeño dato...q le vendi la MOTO...a mi mujerr.....jejejeje bueno mas o menos antes teniamos un 206 HDI del 99 pero al tener al rubio y un par de sustos en agua, el espacio para el carro...dije: pues COMPRAMOS un TT y lo utilizamos los dos tu entresemana (haciendo 20 km) y yo los findes para las RUTAS y no destrozar el otro TT.
Asi q lo de volver a un coche pequeño.. :Nn)
A parte del consumooo... los neumaticos q tengo homologados son las 31 si ahora quiero cambiar a una 225/70/15 o algo asi me podrian poner pegas en ITV o cuando me paren nuestos amigos???
Todo el mundo poniendo RUEDA y yo QUITANDO...si es q siempre voy alrevesss :oops: :?
muzzy
Mensaje por muzzy » 23/Dic/2011, 10:38
para 100km al dia con un consumo de 14litros al dia, saca cuentas pero creo que te sale mejor comprarte un utilitario diesel para ir a currar y mantener el jeep tal y como esta solo para ti. saldras ganando y tu mujer tambien
nesterik
Mensaje por nesterik » 23/Dic/2011, 12:27
Otra solución: vender TT y comprar un turismo, ya llegaran mejores tiempos :wink:
xerex
Mensaje por xerex » 23/Dic/2011, 12:59
Sombra por 1300 pavos tienes coches interesantes, yo tengo un Punto mk1 60CV gasolina, consumo de 7.5 litros, pero por mi conduccion.... y me costo 1300 euros con seguro incluido, en muy buen estado, es el que uso para ir al curro y volver, para mi es un coche fiable y muy sencillo de reparar, ya que es atmosferico y simple el motor. En cuanto a revisones, suelen ser muy baratas.... aceite y filtros, poco mas.
Saludos!
