Codigo P 0340
- losnanos22
Despues de hacerle una revision de inyectores y bomba me da
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0340 sensor de posición del árbol de levas Un mal funcionamiento del circuito (Banco 1 o un solo sensor)
Que significa esto y que se debe hacer.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
- losnanos22
- losnanos22
yo creo que es un error generico, sale si alguna vez has desenchufado el sensor por accidente
yo cuando fui a cambiar el sensor de presion de aceite, me salio este y otros tres del pelo, muy genericos, que solo indican que han fallado alguna vez el sensor, pero no significa que este mal,, en mi caso al desenchufar y volver a enchufar detectaria el fallo
- losnanos22
Cierto es cuando he echo la inyección se ha desenchufado.
Lo raro que si reseteas la centralita deberia quitarse no?
La centralita la he resetado a lo mejor mal, quite los bornes de la bateria, di al contacto y puse las luces, no se encendieron, en el XJ se hacia asi en este lo mismo tengo que poner el borne positivo a la chapa.
has probado a resetear el coche?
es decir, desconectar la batería, borne negativo y ponerlo de nuevo... en teoría "borra" el error y puede que no te salga de nuevo
quizás si no lo haces es como si lo detectase "por defecto" aunque no exista.
a mi me ha solventado muchos problemas esta operación
Buenas tardes, viendo este tema, creo que es parecido a algo que me paso, así que antes de abrir uno nuevo, he reflotado este.
Tengo un jeep grand cherokee 2.7 crd limited, la ultima vez que fui por la jeep, me metieron el ordenador y le salio un fallo, se quedaron ellos extrañados. Total que le pregunte que fallo le había salido, y me dijeron que del sensor del árbol de elevas, pero como el coche iba bien, no debía de preocuparme, ya que podría ser debido a que alguna vez fuera intentado a arrancar el motor y no le fuera tirado lo suficiente a la llave y no fuera arrancado.
Aunque luego pensando, me lo ha hecho un par de veces al año, que algunas veces le tiro a la llave para arrancar y es como si el motor de arranque no engranara, y suena un sonido parecido a cuando te rasca una marcha en un coche, además se ve la aguja de revoluciones subir hasta cerca de 2.000 vueltas, el sonido dura el rato que le tiras a la llave, supongo que ese sonido viene del motor de arranque, ya que el motor del coche no lo mueve el motor de arranque cuando pasa eso.
También creía que podía pasar esto porque tenía la palanca de cambios con el famoso fallo de que costaba meter la P y pensando que el coche detecta que no esta bien metida la P (Parking), entonces probaba a mover la palanca y dejarla en P de nuevo y arrancaba bien.
Pero cambie el conjunto de las palancas y lo puse nuevo, y me lo ha vuelto a volver a hacer.
Por eso me gustaría preguntaros, que debería hacer con ese fallo, ¿que me puede estar dando el problema?, ¿debería de cambiar el sensor del árbol de elevas? o puede ser ¿que no este muy bien ya la puesta en marcha?
Un saludo!
Un saludo!
A mí también me da ese fallo p0340 y en contadísimas ocasiones me ha hecho lo del motor de arranque igual que a tí, aunque no creo que tenga nada que ver con el fallo citado. Con motivo de una pequeña pega que me dio el coche, hice el reset y desapareció, pero al poco volvía a aparecer.mechons escribió:Buenas tardes, viendo este tema, creo que es parecido a algo que me paso, así que antes de abrir uno nuevo, he reflotado este.
Un saludo!
Lo consulté aquí, en el foro y me dijeron y con buen criterio que si el coche arranca bien y no hace cosas extrañas y tampoco se pone en protección, que lo deje porque con los ciclos de uso se podría borrar (aunque puede quedar grabado en el histórico del coche). Y en efecto, tan pronto viene se va, así que por el momento y mientras ande bien el coche, me olvido de él. Aunque sí me gustaría resolverlo y eliminarlo de una vez por todas. A ver si entre todos lo resolvemos.
Conócete, acéptate, supérate.
Gracias Javiyu, la verdad que me quedo algo mas tranquilo, pero es que no veas, el ruido que hace cuando falla al arrancar, acojona bastante.....Javiyu escribió:A mí también me da ese fallo p0340 y en contadísimas ocasiones me ha hecho lo del motor de arranque igual que a tí, aunque no creo que tenga nada que ver con el fallo citado. Con motivo de una pequeña pega que me dio el coche, hice el reset y desapareció, pero al poco volvía a aparecer.mechons escribió:Buenas tardes, viendo este tema, creo que es parecido a algo que me paso, así que antes de abrir uno nuevo, he reflotado este.
Un saludo!
El coche funciona perfectamente, pero me parece raro eso.
A ver si alguien nos echa un cable, o nos da algo de luz.
Un saludo!
Miraros este hilo. www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=133118
Suena bastante parecido a lo que explicais y la solución parece fácil un sensor fácil de cambiar.
GC 2.7
Muchas gracias Ruforufo escribió:Miraros este hilo. www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=133118
Yo ya tengo enfilado y localizado el sensor y si no lo he cambiado todavía, es porque entre unas cosas y otras no he podido. Es cosa de poco. Ahora toca buscar el sensor y cuando lo tenga, lo cambio.
Saludos a todos.
Muchas gracias Rufo, por lo que veo el sensor es el que va al lado del 3º inyector, y no parece muy complicado de sacar.
De todas formas, cuando valla a la casa, hablare con ellos y si lo tienen por allí el sensor que me lo cambien en un momento.
Yo es que no soy muy manitas y me faltan herramientas.
Supongo que ese sensor es el que te da la posición del arbol de elevas, porque según me dijeron ellos ese era el fallo.
Un saludo y muchas gracias a los dos...
Buenos días.mechons escribió:Muchas gracias Rufo, por lo que veo el sensor es el que va al lado del 3º inyector, y no parece muy complicado de sacar.
Si no es mucho preguntar, te agradecería que si llevas el coche al servicio oficial, y si no es compromiso, me dijeras el precio que te dan por la pieza. Yo también quiero cambiarla y me gustaría, a poder ser ponerla nueva.
Muchas gracias.
