cambio liquido transfer wj 2.7crd
Hola a todos, ¿sabeis si hay algun brico de como se cambia el liquido de la transfer? es que he estado buscando en los bricos y no lo he encontrado,si no lo hay ?me podriais esplicar un poco como se hace?.Muchas garcias.
--Ex-JEEP GC WJ 2.7CRD.--
- misafi_jeep
la transfer tiene (mirándola desde la parte trasera del coche) dos tapones, el de abajo es de drenaje (por donde sale todo el aceite), el de arriba de llenado.
sacas los dos tapones (salen fácil) con llave de dado creo, se ve bien. esperas a que tire todo el aceite, pones el tapón de abajo, y llenas hasta que salga aceite por el agujero del tapón superior. Ese te marca el nivel.
nada más, ya tienes cambiado el aceite de la transfer.
saludos.
saludos.
like a rolling stone....
Jeep GC Laredo 2.7 CRD QuadraDrive 2002
Gris grafito
Lunas tintadas
Enganche desmontable
Y dos perros a los que les encanta ir en Jeep ... como al dueño
Gris grafito
Lunas tintadas
Si tienes no esta de mas un par de gotas de pegamento para roscas
Si seños acabo de ver el brico y eso si es un brico bien hecho para torpes como yo jajajajajajaj
, tenia pensado cambiar todo eso el mes que viene, este mes he hecho el aceite del caja de cambio, y al ver tu brico me he quitado la duda y lo voy a hacer yo, seguro que cuando lo vaya ha hacer te preguntare alguna cosilla.
