paquitovalencia - Novato
Conetando asientos electricos ZJ
Mensaje
por paquitovalencia » 20/Mar/2012, 15:52
Hola a todos. En mi proceso de lavado de cara de mi ZJ del 94 he comprado unos asientos de cuero en un desgüace, de los de ajustes electricos. Mi problema es que veo que las clavijas de conexion no son iguales. En los asientos que he comprado venian las clavijas macho (la del asiento) y hembra (la de la instalacion electrica del donante), que son ovaladas. Las que vienen en la preinstalacion de mi coche son cuadradas. En el lado del conductor no pasa nada porque cada clavija tiene dos cables (cortar-empalmar) pero en la del pasajero me encuentro lo que veis en la foto.
Ayuda plis.
bitzcona
Mensaje
por bitzcona » 20/Mar/2012, 16:40
Compraste los asientos de
Uno posterior al 96?
Tienes el mismo numero de cables???
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
Mensaje
por paquitovalencia » 20/Mar/2012, 17:22
No se si era post 96, pero aun llevaba frenos de tambor traseros. Lo que trataba de explicar que en el lado del conductor si que tenia el mismo numero de cables (2 aunque distinta conexion imagino que positivo y masa), pero en el lado del pasajero, la clavija de la preinstalacion del donante que lleva el asiento lleva 2 cables y la que tengo yo en la preinstalacion de mi coche lleva 4, y no se que cable empalmar, cortar, ponerle un lazo
countylwb - Novato
Mensaje
por countylwb » 20/Mar/2012, 19:18
hola paquitovalencia, yo hice lo mismo que tu pero tuve suerte y encontre los asientos del mismo modelo y con los mismos conectores,
OJO! cuando los instales si no te funcionan es porque tienes que poner un fusible o rele, no se lo que seria en el lado del pasajero donde va la caja de fusibles, POR LO MENOS EN EL MIO.
countylwb - Novato
Mensaje
por countylwb » 22/Mar/2012, 10:13
buscate el manual de taller, a ver si puedes ver que lleva cada cable, y luego miras en los asientos que va en cada cable, si son de distinto año mira los dos manuales de taller.
Mensaje
por paquitovalencia » 22/Mar/2012, 12:58
Tengo un manual de taller de ZJ pero me pierdo a la hora de descifrar los diagramas electricos. Coj...nes con lo facil que son los dibujitos y las fotitos!!! y me ponen una retaila de rayas, simbolitos electricos,...si al final me tocara ir a la casa oficial por ser tan ceporrin...en fin, seguire investigando a ver si por los foros yankees veo la luz, ya os contare.
countylwb - Novato
Mensaje
por countylwb » 22/Mar/2012, 20:21
y si pillas a un electricista con un tester, y mirando los motorcillos se hace una idea de como va, solo son 3 cables no?
Mensaje
por paquitovalencia » 22/Mar/2012, 21:35
Mira las clavijas de la foto:la cuadrado de 4 cables es la de la instalacion de mi coche y la de dos cables es la del asiento que he comprado. Nu se
