Ayuda con el cambio! jeep grand cheroke 2.7 crd
Buenas
Tengo un jeep grand cherrokee del 2003 2.7 crd, cada dos por tres cuando lo enciendo i pongo la D en el cambio se me enciende la luz de averia i el coche no cambia de marcha. Lo paro i lo vuelvo a encender i ya va bien. QUE PUEDE SER? Gracias saludos!
No me creo nada.
Si ni siquiera te han enchufado la maquinita de diagnosis, como van a saber que es el cambio??
Y otra cosa, si no has notado nada raro anteriormente, mira a ver el nivel de aceite de la caja y todos los cables y sensores.
- milomilo92
a parte que te avisa varias veces y al final te para el coche por precaución.
cambia la batería a ver que pasa
Viaone escribió:Bueno nuevos problemas! Ara delante del trabajo voi a cojer el coche i al meter la R se para! El coche no keria arrancar! Me a costado lo suyo! Voi a la jeep i me dicen q es el cambio 3000€.. Eso sin mirar nada!
Leele los codigos con el contacto. Pasas la llave del contacto 3 veces y a la tercera lo dejas pasado. Los codigos que cante antes del "done" en el cuentakms. nos los dices.
WJ 4.7
http://picasion.com/
WJ 4.7
http://picasion.com/Viaone escribió:Aki tengo los codigos:
P 0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P 0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P 0700 Transmission Control System (MIL Request) Malfunction
P 0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P 1499
P 0070
P 0702 Transmission Control System Electrical
P 0700
P 0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P 1499
Gracias!
guia para la caja de un CRD.
de barato a caro
1º comprobar conexion electrica que no tenga aceite. si lo tiene a cambiar teton, 9e en mercedes
2ºcentralita del cambio defectuosa, unos 80 en un desguace
3º cambiar bateria, unos 140e
4ºcuerpo de palancas jodido, unos 250e en desguace
5º cuerpo de valvulas dañado, unos 280 €
ojo¡¡¡ si tras tres arranque el coche sigue con el fallo se bloquea en 2º y debes ir a la jeep si o si a que lo desbloquen
personalmente primero miraria la conexion son 5 minutos debajo del coche
sino esta bien me tiraba directo a la bateria y rezaba porque sino....
de que año es tu coche??? en los años 2002-2003 el cuerpo de palancas dio bastante guerra.si llevas palancas de cuero malooo si las llevas de plastico casi descartaba el punto 4
de barato a caro
Buenas de nuevo!
Hoy cunado e plegao e ido a comprar una bateria! E revisao las
Conexiones y e cambiado la bateria! ( de momento no me a salido mas el error) haber mañana q pasa! Igualmente mañana le are el cambio de filtros i acite ATF. Cuantos litros caben de aceite de cambio? .
Despues e ido a un taller de comfianza a pusieran la
Makina pero no les valia la q tenian ( ire a la jeep
Muchas gracias a todos os mantengo informados aber si hay suerte!
