ruido eje delantero
Hola llevo unos días oyendo un ruido en la parte delantera no sé si es el eje o la homocinetica o lo que sea que me tiene un poco preocupado leyendo algunos post the visto un compañero le pasaba lo mismo pero la parte trasera juegos a leer los he cambiado las cuatro ruedas que son nuevas el ruido lo hace sobre todo cuando dejó de acelerary luego vuelvo acelerar y desaparece si alguno le ha ocurrido algo parecido y me puede ayudar se lo agradecería así me quito esta preocupación muchas gracias a todos
amigo si tu coche es un wj es muy probable por lo que describes que sea la homocinetica del cardan delantero que este a punto de cascar
primero asegurate de donde viene el ruido y si es de ahi seguro, te digo que puede ser esto por que al mio se la cambie hace muy poquillo, y el ruido era como tu dices, aceleraba y desaparecia, dejaba de acelerar y ruido otra vez, metete debajo del coche y miras a ver que tal estan los fuelles de la transmision y mueve con las manos a ver si hay holgura
si aguantar aguanta, pero si lo que te molesta es el zumbido
Lo primero es pedir disculpas por mi precipitación al decir q mi Jeep es un wj pues no es un wg ahora si q estoy seguro lo siguiente pediría q me ayudeis bueno pues he estado en el mecánico y me ha dicho q el ruido es del transferir me he quedado de piedra con lo fastidiada q esta la economía bueno pues si sois tan amables me podríais decir donde localizo un trasfer de segunda mano y si a alguno le ha pasado algo así
Cuanto sera la dolorosa?
- Jeepaco
- Administrador
El ruido puede venir principalmente de tres sitios diferentes, la homocinetica, la transfer y el diferencial, primero localiza con toda certeza de donde proviene y luego toma la medida oportuna, hay varias formas de locacizar la averia descartando posibilidades, por ejemplo, desconecta la transmision delantera quitando el arbol de transmisión y circula con el vehiculo unos km a ver si hace o no ruido, esto podria orientarte a que fuese el diferencial, por cierto, ¿Has comprobado los niveles de aceite del diferencial y de la transfer? ¿Cuando fué la ultima vez que sustituiste los aceites de la tranfer y de los diferenciales?, estos son puntos que tambien pueden dar lugar a ruidos falta de aceite o que el aceite esté ya pasado y para cambiar.
