Se puede quitar retardo en cambio automático
Buenas tardes tengo un Grand cherokee Wh 4.7 y quisiera saber si alguien lo sabe si se puede quitar ese retardo que tiene al pisar acelerador de alguna manera, gracias y saludos
pues lo mismo si destensas un poco el cable que hay junto al cable de acelerador cambie antes y mas suave, pero puede que tengas el sensor del cambio tocado, a mi me paso y era el sensor que estaba chungo y por eso tardaba demasiado en cambiar de 1ª a 2ª
Copio y pego la respuesta que dan, aplicada a un Mustang.
Por lo qur veo tu coche es acelera a través de un potenciometro.
Puede que tengas algún problema en el.
Tienes la luz de Check Engine Soon encendida?
Creo que es adaptativo el sistema del acelerador, con lo cual igual se pude programar.
Aqui mencionan de poner contacto hasta que se encienda las luces del cuadro pero sin encender el motor,a continuación pisar con la rapidez normal con la que lo haces al conducir pero sin hacerlo de golpe, esto es para que le dé tiempo de memorizar esta velocidad.
justo cuando lleges al fondo, sin pisar kickdown, sueltas.
Luego quitas contacto vuelves a ponerlo y enciendes el coche y pruebas a ver si mejoró la respuesta.
Te pongo el post, tambien mencionan chips para sustiuir en la ECU del coche.
http://forums.themustangsource.com/[....]s-improve-throttle-response-395391/
"Here's an amplified restatement of the procedure:
- Turn your key to the ON position (not just ACC), wait for the various dash warning lights to go out - but do NOT start the car.
- Press your throttle all the way down in one smooth flow - just do it at a normal speed, don't stomp it, but don't baby it.
- Let it up, as soon as you touch bottom.
- Turn off your ignition and wait 3-4 seconds.
- Crank it up normally and drive. "
¿DIESEL?
0|||||||0
LO MEJOR ES CALLAR.*
0|||||||0
Buenas probaremos a ver,pero no,no se me enciende ninguna luz en el cuadro,haremos lo que me comentas a ver si mejora.
Es que lo que no noto esque tiene una repuesta un poco lenta vas a 80 por ejemplo le chafas y tarda 1,5seg más o menos en responder.Algo de centralitas también había escuchado yo que eliminaban ese retardo pero en diésel.Gracias a los dos ya os comento
No es normal ese retardo.
intenta escanearla a ver si hay algun codigo que cause eso.
Esa caja es autoadaptativa electronicamente.
Hay un kit de mejora para el cuerpo de valvulas y la bomba (transgo) pero la unica forma de instalarlo es desmontando la caja .
En dos reparaciones y/o repaso lo he instalado y va de cine.
WJ 4.7
http://picasion.com/
WJ 4.7
http://picasion.com/Lo que comenta Eduardo es otra opcion, mas cara pero totalmente efectiva(transgo), porque hacer que reconozca tu nueva forma de conducir, es a base de acelerones, y si vuelves a resetear otra vez igual.
Solo es cuestion de sucio dinero.
¿DIESEL?
0|||||||0
0|||||||0
