Lo conseguí!!! Mandos del volante con radio China - FOTOS
Gallareta
Mensaje por Gallareta » 04/Abr/2014, 17:40
Hola amigos, nada más comprar el coche cambié la radio por una con pantalla, importante cuando tienes críos para evitar un montin a bordo, la radio es esta Imagen y aunque esta radio venia preparada para controles de volante, resulta que la radio original del Jeep controla todas las funciones del volante con un solo cable, el pci-bus, y la radio China dos cables llamados AD, y por más que probé, nada, dado por imposible, quien lo haya intentando sabrá lo que digo.
Pues el otro día mirando el diagrama de cableado del coche Imagen vi que debajo de la carcasa que cubre la parte posterior del volante, que sale quitando el tornillo por debajo Imagen , hay un conector con las letras AMP impresas, de cuatro cables Imagen , los que interesan son el rojo/amarillo y el rojo/negro, que mediante unos robacorrientes Imagen conecté con los dos cables de la radio nueva, da igual con cual Imagen , y ya solo queda asignar en el menú de la radio las funciones de cada botón Imagen Cada vez que pulsamos un boton del volante, el voltaje de la pantalla cambia, un saludo.
Última edición por Gallareta el 21/May/2014, 22:23, editado 4 veces en total.
Jeep Grand Cherokee Limited CRD 2.7 2002
infinito14
Mensaje por infinito14 » 06/Abr/2014, 20:38
Pues interesante nota...
Seria importante las fotos.
Muy bien, yo quiero cojerme una tambien.
Asi que te preguntare como...
Samuel
Ex-Opel Frontera 2.5TD
Ex-Suzuki 1.3i Long Body
Ex-Jeep Cherokee 2.5 EFI
Ex-Jeep Grand Cherokee 4.0
Ahora...
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
JGC06
Re: Lo conseguí!!! Mandos del volante con radio China
Mensaje por JGC06 » 07/Abr/2014, 15:07
Gallareta escribió:Hola amigos, nada más comprar el coche cambié la radio por una con pantalla, importante cuando tienes críos para evitar un montin a bordo, la radio es esta [url] http://m.aliexpress.com/item/1571456292.html y aunque esta radio venia preparada para controles de volante, resulta que la radio original del Jeep controla todas las funciones del volante con un solo cable, el pci-bus, y la radio China dos cables llamados AD, y por más que probé, nada, dado por imposible, quien lo haya intentando sabrá lo que digo.
Pues el otro día mirando el diagrama de cableado del coche vi que debajo de la carcasa que cubre la parte posterior del volante, que sale quitando el tornillo por debajo, hay un conector con las letras AMP impresas, de cuatro cables, los que interesan son el rojo/amarillo y el rojo/negro, que mediante unos robacorrientes conecté con los dos cables de la radio nueva, da igual con cual, y ya solo queda asignar en el menú de la radio las funciones de cada botón, siento no poner fotos pero no llevaba el móvil, un saludo
Pues sí... Yo se de lo que hablas porque lo intenté pero no tuve tu astúcia... De hecho, estaba dispuesto a perder los mandos del volante, pero aparte de este problema, también estaba el de la etapa amplificadora BOSTON, que también funciona a través de CAN-BUS y la única solución que encontraba era de de eliminar el ampli...
Felicidades por haberlo conseguido !!!
bigblock
Mensaje por bigblock » 07/Abr/2014, 15:39
oleeee, vaya crack!!!! :mrgreen: :mrgreen:
slvv
Mensaje por slvv » 09/Abr/2014, 15:39
Joder, eres un monstruo!.
Qué GC tienes?
Necesitamos brico ya! :)
Gracias.
spicy
Mensaje por spicy » 22/Abr/2014, 13:10
Me sumo a la moción de brico.
Has logrado resolver uno de los numerosos puzles que acompañan al universo Jeep!!
poder usar una radio no original con los mandos originales!!!
fotos y brico explicado con detalle ya!!
tanquetix
Mensaje por tanquetix » 18/May/2014, 10:50
Buenos dias Gallareta,
He estado trasteando, con el mismo problema, però sigo sin poder tirar para adelante, ya he conectado los cables AD, a los del AMP de debajo del volante, pero mi radio china lleva ademas dos cables mas, uno que pone AMD, y otro de 3,3v tienes idea de donde van conectados estos otros dos cables?
Gracias por vuestra ayuda.
Gallareta
Mensaje por Gallareta » 19/May/2014, 11:13
Hola tanquetix, la mía también tenia 4 cables, pero los dos que no eran AD los dejé sueltos, lo k voy a hacer el miércoles es sacar fotos de la instalación y las cuelgo aquí, un saludo
Gallareta
Mensaje por Gallareta » 21/May/2014, 22:24
Actualizado con las fotos
ant.v6
Mensaje por ant.v6 » 22/May/2014, 06:52
Enhorabuena, muy buena explicación, ¿pero esto no valdría para los equipos con ampli, verdad? Gracias.
Salu2
Ex WJ 3.1
Nissan XTrail 2.0 dci
Ex Opel Frontera 2.0i
Ex Lada Niva
Ex Frontera 3.2 V6 "gasofa, ahí es na"
"En un lugar de la sierra del foro..."
JAGOBA
Mensaje por JAGOBA » 23/May/2014, 11:56
Hola,
Aprovechando este hilo; cuantos DIN tienen los equipos de audio de los GC 3.0 Limited WH año 2006, me ofrecen un equipo de 2 DIN pero creo que no cabe.
Gracias!!!
Última edición por JAGOBA el 23/May/2014, 13:36, editado 1 vez en total.
SALUD PARA TOD@S
GC 3.0 CRD V6 Limited 2006
Mandys
Mensaje por Mandys » 23/May/2014, 12:32
Me gussssssta ! Y el embellecedor tipo carbono ? Y el soporte de 1 din ? Dónde lo has comprado ?
Gallareta
Mensaje por Gallareta » 23/May/2014, 18:30
Pues sobre el Ampli ni idea, yo diría que todo suena mejor que antes, no se si está funcionando, sabéis como comprobarlo? El mio tiene amplificador debajo del asiento trasero pero no lleva las insignias de infinity gold en las rejillas de los altavoces.
Sobre el WH estoy seguro de que existe un marco adaptador para 2din, por cierto, también los hay para el WJ/WG
Lo de carbono es vinilo adhesivo, los hay de muchos colores y texturas, son fáciles de poner para cambiar el aspecto de los embellecedores, aunque a mi no se me da muy bien, todo esto lo puedes encontrar fácil en ebay, Aliexpress, dx.com.....
http://m.ebay.es/itm/250939182019?nav=SEARCH
http://m.ebay.com/itm/360940313332?nav=SEARCH
http://m.ebay.es/itm/390534544731?nav=SEARCH
http://m.ebay.es/itm/321010627421?nav=SEARCH
Mandys
Mensaje por Mandys » 23/May/2014, 23:10
Graciassss
luisfm
Mensaje por luisfm » 01/Abr/2018, 16:21
es genial, nos has sacado de muchas dudas
Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited del 2003
