Grand cherokee 4.0 l 1993 no puede en la última velocidad
Chano5
Mensaje por Chano5 » 27/May/2015, 18:34
He estado mirando en el buscador y en internet y no encuentro ningún fallo cómo el mio, empecemos el coche un jeep grand cherokee laredo 4.0 l de 1993 cambia bien en la posición del cambio número 2 y en la directa también pero en carretera subiendo le cuesta pasar de 3000 revoluciones, llaneando cambia a cuarta a 100/120 pero cuando quieres pisarla un poco no avanza y reduce otra vez a tercera, vuelve a cambiar a cuarta y lo mismo eso acelerando cómo mucho a medio gas. . Decir que el. Según el último propietario cambio aceite y filtro de la caja de cambios y el nivel de la caja esta bien aparentemente color rojizo y buena viscosidad el coche le cuesta un poco más arrancar y cuando arranca se sube casi a 2000revoluciones y que en vacío sube bien de vueltas. .. Si no averiguo que le pasa alguien me podría recomendar un taller de confianza cerca de Valencia, gracias.
Zj 4.0 conociéndonos. . BMW-530i. . Mercedes spiner 213 cdi. ¡
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 27/May/2015, 19:56
Lo primero es aflojar el cable que va de la mariposa del acelerador al cambio, tiene una corredera que tiene o un botón o una "U" plastica, y destensa el cable unos 3mm y prueba.
WJ 4.7
Imagenhttp://picasion.com/
Chano5
Mensaje por Chano5 » 28/May/2015, 16:45
Gracias Eduardo cuando llegue a casa lo intento.
a_seijas
Mensaje por a_seijas » 28/May/2015, 17:45
Como te dice Eduardo probablemente sea de eso, prueba a regularlo bien ya verás como cambia de marcha correctamente, haz pruebas si puedes para dejarlo bien. A mi me pasó varias veces depués de venir del taller y que le habian tocado por ahi para desmontar otras cosas y luego el coche hacia eso, no subia bien de vueltas...
GC ZJ 4.0 AUT.
Intentando aprender dia a dia
Chano5
Mensaje por Chano5 » 28/May/2015, 20:09
Buenas pues el sábado de día haré más pruebas pero sigue igual le cuesta cambiar de tercera a cuarta y cuando cambia parece como que se queda descolga no empuja ¿no será falta de gasolina o poca compresión? Pero lo que me extraña es que en la posición 2 del cambio creo que va bien. . :x :x. Es mi primer contacto con un cambio automático y me lleva loco pues no se por donde meterles mano.
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 29/May/2015, 10:43
Hace falta mas datos porque puedes tener 2 tipos de caja AW4 o 42RE.
Tienes boton de O/D o de Power en el salpicadero?
O cuando bajes cerca de Denia te lo miro.
WJ 4.7
