Amortiguacion,consumo
ROBERCHERO
Tengo un GC WJ 2.7 CRD y quiero hacerle alguna cosilla he pensado en subirle 5cm (antes tuve un ZJ y lo hice solo cambiando los muelles por unos MABILSA) cambio solo muelles o los amortiguadores tambien rn ese caso que amortiguadores me recomendais,quiero que ande bien en campo pero tambien en carretera que es donde mas lo utilizo logicamente tambien le pondre separadores de 3cm.Cuanto cuesta homologarlo?.Otra pregunta he comprobado el cosumo y es de 11.5 litros es lo normal?.GRACIAS
mira esta tabla, lo tuyo es normal, el consumo esta entre 11 y 12:
Lo correcto es ponerle un kit de muelles y amortiguadores, máximo 2", y separadores,
o llantas desplazadas y también querrás agrandar neumáticos.
Te recomiendo consultes con las empresas colaboras del foro, según presupuesto,
y así aprovechas a homologar todo de una ves.
Sentirás el cambio no solo en campo, también mejora el andar y el aplomo en firme.
Re: Amortiguacion,consumo
el consumo es normal si haces bastante ciudad. en carretera baja bastante. yendo a 120 130 km/h te tiene que bajar a 9. Qué temperatura media llevas en marcha? es fundamental para comprobar el consumo que el termostato no lo tengas averiado y que la aguja vaya a las 11, osea una rallita por debajo de los 100. cualquier duda pregunta
ROBERCHERO escribió:Tengo un GC WJ 2.7 CRD y quiero hacerle alguna cosilla he pensado en subirle 5cm (antes tuve un ZJ y lo hice solo cambiando los muelles por unos MABILSA) cambio solo muelles o los amortiguadores tambien rn ese caso que amortiguadores me recomendais,quiero que ande bien en campo pero tambien en carretera que es donde mas lo utilizo logicamente tambien le pondre separadores de 3cm.Cuanto cuesta homologarlo?.Otra pregunta he comprobado el cosumo y es de 11.5 litros es lo normal?.GRACIAS
G. Cherokee WJ 2.7 Crd 2003
