SACAR ENTRADA DE AUDIO CON USB
Nicoleto
Mensaje por Nicoleto » 30/Abr/2016, 05:50
Pues que como la música la llevamos todos ya en mp3, con pendrive me gustaría saber cómo sacar una entrada para mi radio-cd-gps original en mi crd 2.7 de 2004. alguien lo ha conseguido? no llevo cargardor. gracias compis
G. Cherokee WJ 2.7 Crd 2003
pelotx
Mensaje por pelotx » 30/Abr/2016, 18:33
Nicoleto
por radio
Mensaje por Nicoleto » 30/Abr/2016, 19:59
yaaa. pero ese sistema va por rdio y no saca nada de calidad
pelotx
Mensaje por pelotx » 01/May/2016, 10:50
ya, pero es lo que hay creo, yo cambie de radio directamente.
sofo
Mensaje por sofo » 01/May/2016, 12:30
es que parece que pedimos soluciones milagrosas y lo que hay es lo que hay.... :(
se conforma uno con lo que existe o se puede, o se cambia el aparato que es lo que al final casi todos hemos echo.
audi avant S4
mercedes E 300 TD
Zj Orvis 5.2
Jack Sparrow
Mensaje por Jack Sparrow » 02/May/2016, 16:16
en el buscador, se encuentran cosas..
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... p3&start=0
y este es el nuevo link
http://www.ebay.es/itm/Scosche-FmMod-fo ... XQVERSqL9S
no le deis mas vueltas, que creo que no se puede hacer mucho más..
cambiar la radio, pierdes los botones del volante...
con este "apaño", los conservas..
:roll:
miguel_ec4
Mensaje por miguel_ec4 » 02/May/2016, 17:24
Hay unos adaptadores que simulan el cd. Se conecta en el conector del cargador y el casette lo detecta como si fuera un cargador. Ahora no encuentro ningún enlace.
Yo llevo tiempo mirando muchas opciones y creo que voy a poner un 2din
Y ESPERO NO PERDER LOS BOTONES DEL VOLANTE.
Jack Sparrow
Mensaje por Jack Sparrow » 02/May/2016, 17:29
miguel_ec4 escribió:Hay unos adaptadores que simulan el cd. Se conecta en el conector del cargador y el casette lo detecta como si fuera un cargador. Ahora no encuentro ningún enlace.
los botones del volante, los perderás..
según me explicaron en la Jeep, el cableado para las radios aguanta las radios de origen USA de nuestros Jeep.
En caso de cambiar de radio, por una 2Din, me dijeron que estas les hace falta más grosor de cable, de lo contrario se quema la instalación. Me dijo el jefe de taller, que les ha pasado a varios vehículos.
Las radios USA de puntitos verdes, consumen muy poco, y no llevan la misma instalación de cableado que las Euro con 2Din , pantallitas y demás cositas...
Eso me comentaron, no se si es verdad o no.... :roll:
miguel_ec4
Mensaje por miguel_ec4 » 02/May/2016, 18:52
No se porque todavía esta sin hacer, pero están localizados los cables debajo del volante y con un robacables se llevan al casette. por lo menos los yanquis lo hacen asi. ya no se si aguantara por tensiones. Aun asi a las malas tenemos esto que en amazon ronda los 60€
http://www.automotivespecialtysystems.c ... etra-aswc/
elkie
Mensaje por elkie » 22/May/2016, 06:25
Cuando decis que se pierden los mandos del volante os referis solo a los del radio, no?...
Imagino que no se pierden los del control cruise etc...
pelotx
Mensaje por pelotx » 22/May/2016, 19:04
elkie escribió:Cuando decis que se pierden los mandos del volante os referis solo a los del radio, no?...
solo radio
elkie
Mensaje por elkie » 23/May/2016, 06:30
Gracias.
SCORPO
Mensaje por SCORPO » 24/May/2016, 18:57
Pues yo lo he solventado instando un parrot MKI9100 manos libres, en tienda +-120€ .. yo con puntos de moviestar lo saque gratis y con 40e me lo instalo un chispa de la zona, tengo conector USB, conector para IPHONE y conector para jack 3,5, se oye fenómeno utiliza el sistema de audio del coche , pero lo gobiernas con el mando de parrot, ademas es un manos libre muy completo, os lo recomiendo,
salud.
http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/parrot-mki9100/
--Grand Cherokee 3.1 td WJ 2000
-- A-3
--Ex Ranger Rover
--Ex Toyota Land Cruiser
