elYoruba - Novato
Fallo en Climatizador BiZona. Grand Cherokee WJ 2002
Mensaje
por elYoruba » 12/Jul/2016, 10:04
Hola a todos. Pues el problema en cuestión es que pongo en marcha el climatizador, por ejemplo a 18 grados en ambas zonas. Comienza enfriando bien. Aire por todas las salidas sin ningún comportamiento raro.
Cuando llevo alrededor de media hora circulando empieza a salir el aire menos frío y a hacer calor dentro del habitaculo. Llega un momento que el aire sale a temperatura ambiente, es decir caliente si lo toma del exterior. Y nada, se acabó mi climatizador.
Los ventiladores funcionan bien, hace un par de semanas me cargaron el gas nuevo y no sé qué puede ser. Ah!, esto lo hace también si lo pongo en recirculación de aire (es decir sin tomar aire del exterior)...
Alguna idea, a alguien más le pasa...?
Gracias de antemano.
Grand Cherokee Limited 2.7 CRD
EX - Cherokee Sport 2.5 TDi
(320.000 kilómetros con un solo juego de culatines...!!!)
Ex Toyota Land Cruiser KZJ
EX Isuzu Trooper
Suzuki Van Van 125 c.c.
mavavi - Novato
Mensaje
por mavavi » 13/Jul/2016, 06:59
Hola.
Supongo que te pasará como a casi todos: las compuertas que distribuyen el aire, detrás de la guantera, que se han roto, aunque debería dar el problema desde el principio, no a la media hora.
Suerte.
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland 2006
Antes:
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 2002
Jeep Grand Cherokee 2.5 VM 1998
Range Rover 2.5 1995
Range Rover VM 1992
Suzuky Vitara 1990
elYoruba - Novato
Mensaje
por elYoruba » 13/Jul/2016, 09:39
Mi primer idea ha sido esa. Pero no parece que haya un problema de ese tipo. No sé. Yo he probado con todas las variantes posibles en cuanto a dirección de salida del aire e intensidad y todo parece ir bien. Los mandos responden. Me falta, eso sí, hacerle un chequeo de códigos de error al climatizador. Ahora busco cómo hacerlo, seguro que hay instrucciones por el foro.
EX Isuzu Trooper
Luiso
- Administrador
Mensaje
por Luiso » 13/Jul/2016, 11:08
Hola muchacho! Puedes seguir las instrucciones de este video de Youtube...
https://www.youtube.com/watch?v=kIWnuZ8vkEE
Saludos!!
BMW X3 X-Drive 2.0d
EX- Jeep Wk Overland CRD 2009
spicy
Mensaje
por spicy » 13/Jul/2016, 16:11
elYoruba - Novato
Mensaje
por elYoruba » 13/Jul/2016, 20:35
Hola otra vez. Ya le he hecho el chequeo... solo me da un código de error, el nº 14. Consultando la lista que aparece en uno de los enlaces que me habéis compartido dice:
14 = AI (Recirc) motor not responding
He buscado en el foro y googleado pero no encuentro el significado de este código.
Sigo buscando.
EX Isuzu Trooper
nanotec
Mensaje
por nanotec » 13/Jul/2016, 20:49
Que el motor que mueve las trampillas de la recirculación de aire no funciona, según eso.
elYoruba - Novato
Mensaje
por elYoruba » 14/Jul/2016, 14:17
Como las desgracias no vienen solas ahora se me enciende el testigo de agua en el filtro de gasoil... mardito gasoil baratero...!
No encuentro brico de cómo drenar el agua del filtro. Alguna idea?...
Gracias, compadres.
EX Isuzu Trooper
spicy
Mensaje
por spicy » 15/Jul/2016, 13:32
elYoruba escribió:Como las desgracias no vienen solas ahora se me enciende el testigo de agua en el filtro de gasoil... mardito gasoil baratero...!
Gracias, compadres.
más que combustible barato, suele ser ese problema por acumular humedades los depósitos, debido a una baja rotación y/o antigüedad de los mismos, ya que los baratos usan el mismo proveedor que las grandes, pero tienen menos aditivos, que no más humedad, por tanto apuntaría más que a la calidad del combustible, a la calidad y tiempo de su almacenaje
con lo de drenar no puedo ayudarte, no sé, además que mi motor es muy distinto, pero seguro que te informan por aquí bien
elYoruba - Novato
Mensaje
por elYoruba » 17/Jul/2016, 17:25
Gracias por vuestras respuestas.
Hoy le he hecho una calibración al climatizador, siguiendo las instrucciones del compañero alemán. Mañana probaré a ver cómo funciona y si se ha resuelto el problema. Es que no parece que sea cosa de las compuertas. La cantidad de aire y el flujo por todas las salidas es correcto así como cuando cambio de aire frío a aire caliente.
Si da resultado además de una alegría habrá que invitar a alguien a una cervecita o dos.
En cuanto a lo del gasoil será lo que apunta el compañero. Como el acceso al filtro de gasoil no es muy fácil he quedao con un colega que tiene herramientas para hacerle la purga. Me ha dicho mi mecánico de cabecera que también puede ser que haya cogido aire en el circuito. Mañana la respuesta.
EX Isuzu Trooper
roko - Novato
Mensaje
por roko » 22/Jul/2016, 19:00
Como has realizado la calibracion?
Jeep WJ 4.7 V8 , KIT OME +2
Audi a4 3.0 V6
elYoruba - Novato
Mensaje
por elYoruba » 24/Jul/2016, 11:55
Hola roko. He seguido las instrucciones que dice aquí:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=60237
De todas formas con esa recalibración no se ha solucionado el problema. Sigue enfriando al principio y cuando lleva media horita más o menos deja de enfriar.
Ayer también comprobé que, después de toda la mañana al sol, cuando pones el climatizador a funcionar directamente ya no sale aire frío.
Me temo que, al final, va a ser algo de trampillas y puertas o algo así.
EX Isuzu Trooper
Mensaje
por alferro » 24/Jul/2016, 14:26
Cuando entre aire caliente al interior y tengas conectado el aire acondicionado mira si se mueven la polea del compresor y el electroventilador (no estoy seguro si el CRD tiene electro...).
Es posible que los sensores detecten un exceso o una falta de presión en el circuito y te desconecten el aire acondicionado por seguridad.
