USO DEL OVERDRIVE COTON O/D
Apache71
Mensaje por Apache71 » 15/Oct/2016, 08:43
Buenas,
quisiera por favor saber con la maxima certeza el uso de este boton y cuando hay que darle utilidad,cuando esta desconectado y cuando conectado,ayer prove un 3.1 td y subiendo un puerto el coche al legar a las 3000 rpm enite un ruido algo fuerte como si necesitara otra marcha el coche,esto es un instante y al momento se nota como si engrana otra velocidad,la velocidad subiendo este puerto de 1400 metros de altitud fue de 140 kms aproximadamete.
Hay quien me ha dicho que tendria que haber hecho uso de dicha funcion del overdrive.
Opiniones al respecto por favor he de cerrar el trato en breve.
muchas gracias
oso
Mensaje por oso » 15/Oct/2016, 20:57
Muestras cajas de cambio automaticas tienes 4 marchas, pero la palanca solo tiene tres posiciones 1,2 y D. Cuando estamos en D y vamos por ejemplo en autovia a 120 la caja de cambios va en 4ª velocidad pero al salir de la autovía ¿como reducimos la marcha de 4ª a 3ª? Con la palanca no podemos ya que pasaríamos a 2ª marcha, pues pasamos de 4ª a 3ª pulsando el boton O\D. Cuando te acostumbras a usarlo es super comodo.
La verdad es que nunca he subido un puerto a 140 k/h y nunca he tenido que poner el coche a 3000 revoluciones, no se si la caja intenta engranar 3ª marcha en esas condiciones y luego pasa otra vez a 4ª.
maxcheb
Mensaje por maxcheb » 16/Oct/2016, 15:28
Yo utilizo este boton para las bajadas o para reducir de marcha, como dice el compañero. Voy mucho en carreteras nacionales y en una bajada prolongada, al pulsar el botón, la caja no pasa de tercera marcha, frenando el coche.
norberto
Mensaje por norberto » 16/Oct/2016, 22:05
A ver, tienes un buscador para mirar antes de preguntar, sobre todo al hacer
la que que debe ser la pregunta más hecha en el foro.
Sin ir más lejos, y sin usar el buscador, el compañero Jabaly, ha hecho esa
mismísima pregunta el 26 de septiembre pasado, hace menos de 20 días, y
en este mismísimo subforo y le hemos contestado varios, y con referencia a
otros post como yo.
Al final va a tener razón el compañero Gortzu, sobre su queja de que la gente
es muy cómoda y no quieres molestarse en buscar nada.
Saludos, y perdona pero molesta tener q contestar lo mismo todas las semanas :(
naxs
Mensaje por naxs » 17/Oct/2016, 11:04
yo lo uso solamente cuando remolco la caravana, segun lei en el manual, para reducir de marchas nunca me he visto en la "necesidad"...
