camio valvulina caja cambios
Hola amigos viendo las fotos me surge la duda de que cual es la tuerca que tengo que aflojar para sacar el aceite de la caja de cambios en la foto pone que antes del cuadrado, en el retorno pero no se cual de las dos tuberias que entran es el retorno, cuando se dice la de abajo es porque la foto esta girada no?, un saludo espero vuestras respuestas
¿A que foto te refieres?
Caja de cambios ¿de que coche, manual o automatica?
