Cinturones traseros wg
- Mario Ortega
Hola buenas tengo un grand Cherokee wg 2.7 y desde un tiempo atrás ahora estoy notando que los cinturones de atrás les cuesta mucho salir se quedan atascados, mi pregunta es que di eso es normal? Y si están averiados que dulucion tiene?
- Mario Ortega
No es normal que vayan duros ni lo es que se retraigan lentamente pero
con los años van cediendo.
Además cuando hay mucha humedad ambiental aún les cuesta más, tanto
a traseros como a delanteros.
Tienes que comprobar si por lo menos el mecanismo de bloqueo funciona.
Aparte de esto no te puedo decir nada ya que es la primera vez que lo veo
a nivel de problema.
Eso sí, es un elemento de seguridad y si no funciona correctamente tienes
que cambiarlo y olvídate de desguaces por motivos obvios.
GC 2.7 CRD VERMONT 2002
Normal no es aunque a mi me pasa igual. Tienen un sistema para fijar sillita que hace que se bloqueen muy facilmente. Te explico lo que yo hago cuando se me bloquean. Metes todo el cinturon y pegas uno o dos tirones , que duren unos 5 segunfos cada uno haciendo fuerza, esperas medio minuto y suele ir perfecto.
GC 2.7
- Mario Ortega
Hola buenas, es como comenta rufo cuando voy a colocar el maxicosi, se kedan bloqueados y no hay manera de que vayan,, ya hace tiempo pasaba, pero como casi siempre voy solo ni me he dado cuenta, ahora que me hace falta realmente, es cuando me he fijado, gracias rifo probaré y os comento, si no me tocara hacer lo que dicd mpp64 cambiar y punto, pero no me apetecía meterme en berejenales ahora con el frío que hace. En cuanto pruebe comentó a ver la jugada.
