Pregunta para entendidos sobre las válvulas de aire neúmatic
jovenjeep
Mensaje por jovenjeep » 24/Ene/2017, 21:16
Buenas noches , el tema es el siguiente, seria posible regular el avisador de poca presion en neúmaticos .....a la presión que yo estime oportuno?, Porque digo esto? En cuanto baje a marruecos y tenga que bajar presiones, voy a llevar todo el rato el aviso de presiones bajas en la pantallíta. Se podría regular a través de la centralita , o ...como sea , la presión que yo considere alarmante? por ejemplo .......1kgm. A ver si podemos dar solución al tema es muy importante. Gracias.
norberto
Mensaje por norberto » 24/Ene/2017, 21:35
Hace muy poquito, como un mes, se habló con detalles de ese tema,
busca en el buscador para no repetirlo todo.
jovenjeep
Mensaje por jovenjeep » 26/Ene/2017, 17:48
Bueno, ya he leído todo lo que se decía hace aproximadamente un mes respecto a los sensores de neumáticos y nada tiene que ver con mi pregunta, ( lo que ahí se dice es otro tema, aunque parecido ). ya he estado en la jeep, y efectivamente se puede reprogramar parra que los sensores avisen con presiones mas bajas, por ejemplo 1.3 kg. Y esto para qué? sencillamente para cuando haya que bajar presiones pars circular por arena, no esté todo el rato la pantallita dando el coñ.....zo, con los neumáticos que llevo, 245/75/17, hay suficiente presión y perfil para poder circular sin problemas. ya diré cuando lo tenga hecho. Saludos.
norberto
Mensaje por norberto » 26/Ene/2017, 20:01
El 7 de diciembre del 2016: (Sensores presión JK)
norberto escribió:OBD (On Board Diagnostics) sistema de diagnóstico a bordo en vehículos,
que tiene un puerto de entrada en el coche, el III es la versión mas moderna.
Es para ingresar en el ordenador central para hacer diagnostico de errores o
cambiar parámetros:
Esto te lo hace la Jeep, o en cualquier mecánico o amigo con una maquina
de diagnosis moderna.
Lo que tú dices está perfectamente informado en el post, inclusive la recomendación de presiones a cambiar por medio de este sistema :roll:
norberto escribió:Puedes modificar parámetros de presiones mínimas con que pita,
conen el ordenador del coche, y así evitas molestias cuando pones
presiones bajas.
Si quieres le pones una presión mínima baja y ya no te molesta más.
Yo te aconsejo poner la mínima que llevas en campo, la mía por ejemplo
es 0.5 kg. en el JK y 1 kg. en el WK, (o su equivalente el libras), y te
aseguras que por lo menos te avisa en una pinchadura, y te sigue
midiendo presiones que es muy útil.
Busca joven busca :W) :W) :W)
