15 litros/100km ¿esto es normal? Que miedo
Dabaya
Mensaje por Dabaya » 03/Mar/2017, 06:55
Buenos días, necesito que me echéis una mano, me he comprado hace 2 semanas un Grand Cherokee Wh 3.0 crd de 2007 con 275000 km y el coche va fenómeno tira muy bien, ningún ruido extraño, vamos que estoy muy contento con la compra, pero el consumo me parece un disparate me sale una media de 14.5 litor a lo 100 es verdad que los trayectos que estoy haciendo son muy cortos atravesando dos pueblos 10 km por la mañana y 10 por la tarde, pero es que encima estoy intentando ir lo mas suave posible y no soy capaz de que baje el consumo, ¿tenéis alguna idea de lo que puede ser? le metí la diagnosis y lo único que me canto es la caja de los calentadores que la tengo pedida para cambiarla, bueno a ver si me dais vuestra opinion, sino tendré que pensar en venderlo por que cuando empiece a hacer km de verdad me arruina.
Jeep Wrangler YJ 2.5 del 93
Jeep Grand cherokee 3.0 CRD del 2007 Overland
joseba1
Mensaje por joseba1 » 03/Mar/2017, 07:32
Buenas,el consumo del 3.0crd de un amigo no baja de 12,teniendo en cuenta lo que anda y pesa no lo veo desorbitado, el mio es 2.7crd y da una media de 10.
lorainne
Mensaje por lorainne » 03/Mar/2017, 08:59
El mio es igual que el tuyo y haciendo recorridos cortos, está en 12,2 lts/100. En cuanto le metes viajes de 40-50 kms seguidos, baja a 11,0-11,3, o sea 1 litro menos.
Por cierto, esos consumos son llenando a tope y haciendo la cuenta; el ordenador marca 0,2 litros menos, o sea 12,00 l/100
Dabaya
Mensaje por Dabaya » 03/Mar/2017, 09:13
lorainne escribió:El mio es igual que el tuyo y haciendo recorridos cortos, está en 12,2 lts/100. En cuanto le metes viajes de 40-50 kms seguidos, baja a 11,0-11,3, o sea 1 litro menos.
Pues por lo que me comentas lo que está claro es que tengo un problema, lo que no sé por dónde empezar a mirar y porque la diagnosis no me cuenta nada, ¿sabeis si fuera un problema de inyectores si tendría que dar de error con algún código ? ¿Creía que puedan ser los inyectores ? He cambiado los filtros y el aceite del motor me queda grupos y caja de cambios
Mensaje por cheroking » 03/Mar/2017, 09:51
10,8 en autovia a 140 y 11,2 en mixto con atascazos matutinos
Una delicia comparado con los V8.
Veremos con el paso del tiempo si no pagamos todo lo ahorrado en gasolina en turbos, filtros de particulas, inyectores con chapapote y demas guarradas :ce)
Por el momento muy contento con el maquinillo :-/
lorainne
Mensaje por lorainne » 03/Mar/2017, 11:04
Si me dices que tienes que cambiar la centralita de los calentadores, de ahí puede venir el problema ya que aunque se apague la luz del cuadro, aún siguen funcionando unos cinco minutos hasta que se calienta el coche. Si no llegas a esos cinco minutos y los calentadores no funcionan significa que andas siempre con el motor frío.
De todos modos verifica consumos reales.
jrm
Mensaje por jrm » 03/Mar/2017, 11:10
Creo que antes de sacar conclusiones precipitadas deberías hacer lo que te han dicho los compañeros es decir llenar literalmente el depósito a tope y coger por autovía un tramo de 50 o 100 km a 120 aproximadamente y así realmente sacarás el consumo real.
oso
Mensaje por oso » 06/Mar/2017, 22:21
El coche esta 100 % original o tiene alguna modificacion?
Jeep Grand Cherokke laredo 3.1 (año 2000)
Dabaya
Mensaje por Dabaya » 07/Mar/2017, 06:15
oso escribió:El coche esta 100 % original o tiene alguna modificacion?
Hola oso, si está 100*100 original, este fin de semana le he cambiado la caja de los calentadores y aunque debe tener algún calentador mal pues aún no arranca al toque ya no tengo problemas de arranque por la mañana, he intentado mirar si daba algún código de error con el sistema de la llave pero no funciona, no sé si esté Modelo lo sigue teniendo, el caso es que visto un vídeo de fuera que el tío lo hace a la primera .
También he comprobado los consumos que marca el ordenador y son correctos una media de 14,6 litros a los 100 con una conducción lo más suave posible. Ya no sé por dónde mirar me han comentado descarbonizar el motor que dicen que está muy bien y es relativamente barato unos 80€ no sé si alguien de por aquí lo ha echo su página de internet es descarbonizadoras.com y lo hace en El Corte Inglés un amigo que trabaja de mecanico allí y me habla que la gente sale muy contenta, veremos...
Mensaje por YOGURIN_I » 07/Mar/2017, 06:34
si los gasta es porque la centralita le dice que los gaste e inyecta el gasoil. como vas de temperatura??? el termostato funciona bien?? osea alcanzas los 90/100 y no baja de ahi aunque sea bajada???
Tony
Mensaje por Tony » 07/Mar/2017, 07:15
Es el consumo de ese motor para mover a esa marcha más de 2000 kilos. Como decía Cheroking ese el entrante para los V8.
Dabaya
Mensaje por Dabaya » 07/Mar/2017, 09:19
YOGURIN_I escribió:si los gasta es porque la centralita le dice que los gaste e inyecta el gasoil. como vas de temperatura??? el termostato funciona bien?? osea alcanzas los 90/100 y no baja de ahi aunque sea bajada???
De temperatura bien, en principio el tormostato hace su trabajo, pero lo que comentas de la centralita me hace pensar que si podrían ir por ahí los tiros, se sulfato la batería y perdió ácido y callo en la centralita estuvo una temporada que de repente se apagaba y encendía el cuadro y luego dejo de dar problemas, todo esto lo sé por qué la que me vendió el coche es amiga de mi mujer pero no sabe si el consumo es el que ella tenía, lo que hace estar desahogado económicamente se te acaba el Gasoil pues lo llenas y ya está! No sé si buscar una centralita de desguace y probar
Dabaya
Mensaje por Dabaya » 07/Mar/2017, 09:26
Tony escribió:Es el consumo de ese motor para mover a esa marcha más de 2000 kilos. Como decía Cheroking ese el entrante para los V8.
Tony tú crees que ese es el consumo normal? La gente por aquí no cuenta eso, dicen que medias de 9-10 por carretera y 12-13 por ciudad con atascos yo por carretera sin atascos pasando por pueblos con semáforos 15 litros , lo poco que he podido salir por Autovia a 120 km/hora con el cruise control 12 litros y el ordenador no falla lo he comprobado, es que me gasta lo mismo que el Wrangler YJ 2.5 que tengo. De verdad que no sé qué hacer por qué si es el consumo normal no lo puedo tener de coche de diario hasta el doble que el Alfa 159 que he vendido ya contaba que el consumo sería como un 50% más pero no el doble!
Dabaya
Mensaje por Dabaya » 07/Mar/2017, 09:28
Gracias a todos por aguantar los tochos que me marcó y eso que escribo en el móvil :D
Tony
Mensaje por Tony » 07/Mar/2017, 10:38
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 717eee49cd
Este post no muy lejano, de un forero que encima lleva otra medida de rueda y el disparo en consumo era superior a mi 5.7 V8 de gasolina. Yo me empeñe en que no podía ser comparado con el VM (no entro en al diferecia de CV) y salieron varios propietarios de ese motor y les parecia de lo más normal.
En febrero por otra cuestión viajé en uno, hubo que repostar varias veces y al final estoy contento hasta cuando tuve el 5.9 que me parecía que comía poco menos que un león.
