Cambiar o anular viscous heater motor 2.7 Crd
Hola,
Desde hace unas rutas cuando arrancó el coche suena un ñiqui ñiqui que viene del viscous heater del motor. Al principio se quitaba al calentarse el coche pero ya suena siempre al ralentí es bastante molesto.
Veo que nuevo vale 1000€ para una pieza q es completamente inútil, pero claro lleva una polea por la que pasa la correa de Servicos así que tampoco lo puedo quitar a priori.
Como opción tengo buscar uno de desguace de un Jeep o un Mercedes ml 270, pero quería saber si alguien más ha tenido el problema y como lo ha solucionado.
El coche es un Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD del 2004.
Gracias.
Gracias.
Jeep Grand Cherokee Limited - 2,7 CRD
Ruedas BF Goodrich All Terrain ko2
Protecciones ASFIR+ARC a medida
Separadores + Muelles y Amortiguadores OME +2"
Snokell Totem 4x4
Snokell Totem 4x4
Efectivamente cuando compre el coche hace 3 años tenía un grillo, luego mas grillos y ahora todo el enjambre.
A ver si me ayudais con alguna formula para anularlo o bien para arreglarlo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Snokell Totem 4x4
Snokell Totem 4x4
Esto. Va junto al filtro del aire.Elaia escribió:Que es el viscous heater?
http://www.4x4community.co.za/forum/att ... 1363629594
El mío pierde un poquito por el retén, también me interesa saber si se puede reparar.
Una bomba con gel que se calienta por friccion nada mas arrancar y que pasa el calor al refrigeranteElaia escribió:Que es el viscous heater?
Joooo iba a preguntar lo mismo jjjjj ok ahora con la foto si se lo que es.
No estoy seguro pero creo que un compañero arriba dicho que le cambiaron los rodamientos en definitiva es una polea por lo tanto tiene que tener rodamientos internos creo yo y el compañero ha dicho que desapareció los grillos.
Bueno ya tengo alguien que me cambie el rodamiento, alguien que me diga por favor como quitar la correa? No veo que hay que hacer para quitarla. Cual es el tensor que hay que aflojar para sacar la correa?
Snokell Totem 4x4
Snokell Totem 4x4
Así se destensa haciendo palanca:jlmartisa escribió:Bueno ya tengo alguien que me cambie el rodamiento, alguien que me diga por favor como quitar la correa? No veo que hay que hacer para quitarla. Cual es el tensor que hay que aflojar para sacar la correa?
http://www.4x4community.co.za/forum/att ... 1345630335
