Desde ayer con un WH/WK, primeras dudas.
Alri16
Mensaje por Alri16 » 08/Abr/2018, 08:39
Hola a todos, ayer tras unos meses de búsqueda me hice con un Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006 Laredo.
Y ya me asaltan las primeras dudas.
Me falla la tercera luz de freno, la desmonte, pero creo que es de leed, y no se puede abrir, por lo tanto no puedo cambiar las luces? Tengo que cambiar la tercera luz de freno entera??? :shock:
Luego, volviendo ayer por la noche, me fije que los botones del ordenador de abordo + los de regulación de luces no están iluminados??? Eso es así? O tengo algún fusible fundido?
Mientras tanto voy a aprovechar y me voy a disfrutar del barro que hoy esta lloviendo! Saludos.
jamonero
Mensaje por jamonero » 08/Abr/2018, 14:23
Hola yo estoy igual que tu con la luz y el mio es del 2006 tam ien .me e pedido una tira led de 12v para soldarsela dentro y asi apañarla porque sino hay qie cambiar todo el faro .
Alri16
Mensaje por Alri16 » 08/Abr/2018, 14:24
jamonero escribió:Hola yo estoy igual que tu con la luz y el mio es del 2006 tam ien .me e pedido una tira led de 12v para soldarsela dentro y asi apañarla porque sino hay qie cambiar todo el faro .
Al final lo de la 3a luz de freno lo he solucionado. La desmonte y desenchufe, y al volverla a montar ya funciona.
Lo que me tiene mosqueado es lo de los botones del ordenador de abordo, a vosotros se os iluminan?
jamonero
Mensaje por jamonero » 10/Abr/2018, 06:39
Vigila la luz que ami me hace lo mismo la quito y pongo y ya funciona pero al poco vuelve a fallar
Si puedo hare un brico con la tira led haber como queda
Lo de los mandos del ordenador ami se me an borrado las letras pero la luz si va
ME UNO A LAS DUDAS
Mensaje por peplois4x4 » 16/Abr/2018, 10:12
Buenas no abro post nuevo aunque las dudas son otras.
Bien desde el viernes pasado que tengo el esperado wh, pues lo que parecia ser una fantastica compra, sin ninguna fuga de aceites etc... a los pocos km unos 250, empiezan a salir dudas evidentes... a ver si consigo colgar las fotos.
La viga de chasis que esta justo debajo de la correa de servicio presenta mancha de aceite y todo el carter humedo del mismo con goteo incluido.
Me podeis orientar por donde buscar? retenes etc?
Muchas gracias.
[/url]
Mensaje por peplois4x4 » 16/Abr/2018, 10:29
Última edición por peplois4x4 el 17/Abr/2018, 08:28, editado 2 veces en total.
Tony
Mensaje por Tony » 16/Abr/2018, 11:13
Antes del ultimo paso de subirlas: Pon tamaño 640 x 480
Mensaje por peplois4x4 » 17/Abr/2018, 08:26
Tony escribió:Antes del ultimo paso de subirlas: Pon tamaño 640 x 480
le doy pero no me cambia.. :x
Tony
Mensaje por Tony » 17/Abr/2018, 08:52
Das edit y cambias el tamaño
Imagen[/img]
Tony
Mensaje por Tony » 17/Abr/2018, 08:57
Tony escribió:Das edit y cambias el tamaño
Imagen[/img]
Al vídeo bájale el volumen no es heavy metal
https://www.youtube.com/watch?v=weaLgWsLd6Q
