Espejos retrovisores no funcionan
jlmartisa
Mensaje por jlmartisa » 12/Jun/2019, 08:20
Hola, no me funciona la regulación de los espejos.
Si que funciona el plegado
He desmontado la botonera y los cables y están bien.
Cuál es el fusible de los espejos? O podría ser otra cosa.
Muchas gracias.
El coche es un WG 2.7 CR
Gracias!
Jeep Grand Cherokee Limited - 2,7 CRD
Ruedas BF Goodrich All Terrain ko2
Protecciones ASFIR+ARC a medida
Separadores + Muelles y Amortiguadores OME +2"
Snokell Totem 4x4
Tony
Re: Espejos retrovisores no funcionan
Mensaje por Tony » 21/Jun/2019, 17:46
Supongo que primero mueves la tecla al derecho o al izquierdo antes de colocarlo y sacarlo de la posicion de bloqueo.
Si tienes opción de dos conductores cambia al 1 o al 2, el que no utilize para ver si por lo menos acciona.
sabador
Mensaje por sabador » 21/Jun/2019, 19:34
+1
jjma
Mensaje por jjma » 24/Jul/2019, 17:02
En el mío, solo funciona el del piloto, pliega y puedo mover el espejo.
El otro no funciona nada.
Si cojo uno de desguace y tengo la suerte de que esté bien, en teoría debería funcionar todo verdad?
Mensaje por alferro » 24/Jul/2019, 17:50
jlmartisa escribió:
12/Jun/2019, 08:20
Si llega corriente al espejo y no funciona el problema está en el propio espejo. Si no llega corriente el problema está en el cableado (interruptores, cables, fusibles...)
Con un multímetro encontrarás el problema fácilmente.
Mensaje por alferro » 24/Jul/2019, 17:53
jjma escribió:
24/Jul/2019, 17:02
Si el problema está en el cableado no funcionará. Comprueba si le llega corriente al conector del espejo cuando realizas los movimientos que no funcionan. Es posible que haya algún cable cortado en el pasacables de la puerta.
