restaurado un Jeep Comando HD del 79
Carlos yo estoy en plena restauracion de la chapa del suelo y tengo alguna preguntilla, que pistola has usado para el antigravilla?
Que masilla has usado para rematar los bordes de la chapa nueva? Masilla metalica?
Yo le e dado imprimacion de minio en vez de la blanca normal, se suponr que es anticorrosion, es lo que me a recomendao el de la tienda
Jeep Cherokee 93 4.0l
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
la pistola es una especial, ya que es una pintura "gorda" y al estar envasadaen esos cartuchos te hace falta una como esta
Para las juntas he utilizado junta de carrocero y sikaflex (cuando se me termino) cualquiera de las dos te vale, mejor la junta de carrocero, pero el sika va muy bien tambien.
de imprimación utilice Titan yate y despues aparejo grueso para la chapa exterior
Yo es que habia pensao en darle masilla de esa de carrocero, pero tengo dudas de si con el tiempo saltará o no, la otra opcion es la junta de carrocero, pero me gusta mas el acabado con masilla
Que boquilla has usado para el aparejo? Tambien es espeso no?
Y para la antigravilla yo he comprao una lata de 5kg pero las pistolas esas no traen deposito, supongo que comprando un cartucho de esos cuando se acabe lo podre usar de deposito recargandolo de la lata
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
No habia visto este post, pero como todos los trabajos que hace este hombre (aparte que me la envidia me corroe con esas soldaduras) es una obra de arte!
A ver si me puedo escapar un dia a hecharle un vistazo en persona.
gorchu, ya sabes donde vivo
Lo de la pistola...me la dejaron, me consta que valen ""poco"" unos 28€ y hay sitios que comprando unos botes te la ""regalan"" ya trae una boquilla que es gorda, por lo menos tiene 3mm de gordo el agujero, supongo que para dejar el acabado ese de estucado
Y supongo que puedes rellenar los botes una vez se acaben
yo te aconsejo este sitio, aparte de ser muy buenos profesionales sus precios son muy buenos http://tualicate.es/buscar?orderby=posi ... rch=Buscar
Pistola http://tualicate.es/chapa-y-pintura/142 ... villa.html
Kit de botes y pistola http://tualicate.es/230-kit-antigravilla.html
Bote de antigravilla http://tualicate.es/chapa-y-pintura/229 ... litro.html
P.D para los bajos gaste unos 6 botes
Ok carlos, pero el aparejo con que lo hechastes? Yo es que la pistola que tengo tiene boquilla de 1.5mm y no se si valdra pa el aparejo
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
con la que yo pinte el aparejo era de 1.7 creo, pero 1.5 le hechas un pelo mas de diluyente y creo que te funcionará, pero te digo creo... no soy experto, a mi me dejaron la pistola de aparejo, y la mia normal es de 1.2 o 1.4 creo...XJeep escribió:Ok carlos, pero el aparejo con que lo hechastes? Yo es que la pistola que tengo tiene boquilla de 1.5mm y no se si valdra pa el aparejo
patroleitor
Hola, soy el gerente de Tu Alicate (www.tualicate.es) si me permitís os voy a aconsejar sobre este tema.
Para el aparejo mejor una aguja de 2.0 ya que si es uno de alto contenido en sólidos, se puede tupir la de 1.5
La de 1.5 solo para pinturas, ni tan siquiera se debe usar con imprimaciones.
Mi recomendación es tener una pistola para imprimaciones y aparejos y otra para pinturas y lacas. Aunque si esto no es posible, por lo menos tener dos agujas: una de 1.4 y otra de 2.0 te cubre muchas posibilidades.
Si queréis os puedo facilitar precios.
Última edición por patroleitor el 05/Abr/2013, 09:29, editado 1 vez en total.
Tienda Online de Herramientas www.tualicate.es
patroleitor
pues entonces hago eso, me compro una de esas baratas de 2.0 que para el uso domestico me sobra
gracias por los consejos
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
