P201
Elaia
P201
Mensaje por Elaia » 10/Oct/2019, 06:54
Que es el código p201?
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Re: P201
Mensaje por reborreus » 10/Oct/2019, 08:09
Según SANGOOGLE falla de inyector y cableado
Elaia
Re: P201
Mensaje por Elaia » 10/Oct/2019, 08:26
Según arranca se para y sale avería motor,lo reseteo pero na
sabador
Re: P201
Mensaje por sabador » 10/Oct/2019, 08:57
Comprobar el cableado y el conector .
Puede que en un primer vistazo no se vea nada raro pero puedes tener un conector roto o un cable partido.
Observar que el inyector no esta quemado ni obstruido por alguna impureza.
Saca el conector y comprueba que no se encuentra sulfatado o en malas condiciones.
Comprueba con un polimetro la resistencia del inyector. Una resistencia infinita indica un inyector roto.
Segun el cilindro indicara un fallo diferente.
P0201: fallo inyector 1
Elaia
Re: P201
Mensaje por Elaia » 10/Oct/2019, 11:05
Merci...habrá k ponerse a ello
