codigo P1270 y luz averia
pole
Mensaje por pole » 20/Ene/2020, 21:39
Hola.
llevo dos o tres dias con un problema en mi WG 2.7 crd.
Se me enciende de vez en cuando la luz de aeria motor y el coche se pone en modo protección, pues no revoluciona lo debido. Le he hecho el truquillo ese de la llave y me devuelve el codigo P1270, que hace referencia a motor de turbelencias. Lo raro es que unas veces se enciende y otras no. Me sucede a raiz de haberlo tenido en el taller cambiandole el filtro de gasoil, dos rodamientos de la correa de servicio que estaban ya mal y también la dichosa arandela del inyector (quinto inyector). No se si habran tocado alguna conexion o algo y por eso me ha salido la avería, poque antes nunca me habia pasado. El coche tiene ahora 249000 km.
¿Sabeis alguno q ue problema es ese y como se puede solucionar? .
saludos gracias.
pole
Re: codigo P1270 y luz averia
Mensaje por pole » 20/Ene/2020, 21:40
DUPLICADO
Albertowj82
Mensaje por Albertowj82 » 21/Ene/2020, 09:40
Yo también tuve problema al cambiar el filtro de gasoil. Borra error con un elm 327 y la app car scanner. En mi caso lo solucioné en Navidad y no me ha vuelto a saltar la avería.
pole
Mensaje por pole » 21/Ene/2020, 15:07
Lo tengo en el taller, uno multimarca-. alli tienen un ordenador y una table que enchufan al coche, pero no se si tiene las prestaciones especificas que dices, pues no tengo ni idea de lo que me estas diciendo,lo de la elm 327 y la app car scanner, . ¿Podrias aclararlo por favor?
Albertowj82
Mensaje por Albertowj82 » 21/Ene/2020, 17:25
Pon ELM 327 Bluetooth en Google, con ese aparato lo conectas a la toma OBD II, que es la toma donde conectan el ordenador, lo vinculas con el móvil y te descargas una App del play store y esperas unos segundos a que conecte con la centralita. Si tarda en conectar puede que haya que configurar algo en la app, pero no suele haber problemas. Yo tengo varias pero en este caso borré el error con el car scanner que no me daba el Código de error pero si me decía que la luz de avería estaba encendida. Le dí a limpiar y desapareció la luz hasta el día de hoy que no me ha vuelto a aparecer.
pole
Mensaje por pole » 21/Ene/2020, 19:02
Me estais diciendo que el taller me esta poniendo la pieza esa del motor de turbulencias, que vale nada mas y nada menos que 160 euros, mas la mano de obra de sustituirla (se ira a los 200 euros o mas ) y que me dicen que esta fallando, cuando la pieza no tiene nada y se aregla con un reseteo electrónico del codigo de error :x :x :x no quiero ni pensarlo vamos.
Lo malo es que supongo que al poner la pieza nueva dejara de salir el codigo y para el taller habra sido un buen trabajo. ¿no?.
pole
Mensaje por pole » 21/Ene/2020, 19:04
Por cierto, hay alguna forma de comprobar que la pieza está bien o mal, o sea, que esta averiada?. Digo una vez sacada y en la mano.
pole
Mensaje por pole » 29/Ene/2020, 19:08
Bueno, pues al parecer la pieza estaba mal. La he tenido que cambiar. ya va todo perfectamente.
saludos.
