regulacion asiento conductor.
pole
Mensaje por pole » 21/Feb/2020, 21:14
Hola. Se ha estropeado el tornillo sinfin que regula el desplazamiento adelante-atras del asiento del conductor de mi jeep WG crd.
Como sabeis, el sistema es electrico, mediante un motor que hace girar un tornillo sinfin. El problema es que el piñon que hace girar el tornillo es de plastico, y los dientes se gastan o rompen, y adios a la regulación. Y lo peor es que se queda bloqueado. En mi caso, que usamos el coche indistintamente mi mujer y yo, eso supone un problema grave, ya que se ha quedado en su posición y ahora no puedo cogerlo yo, el asiento no se movia. :x . Ya le cambie el dichoso sin fin una vez, del asiento del acompañante al del conductor, por lo que esta opción ya no puede ser. No encuentro la pieza de recambio nueva por ningun lado (solo encuentro en ebay un kit pero el de regulación en altura, no el que a mi me hace falta).
Hay cosas que cuanto mas sencillas mejor, en este coche el sistema electrico de regulación del asiento me parece malisimo, al ser una pieza de bastante uso y ser de plastico, no dura mucho. Lo ideal, segun mi punto de vista, sería adaptarle una corredera con sistema manual. ¿Sabeis si existe algo así en el mercado, o alguno de otro coche que se le pudiera aclopar de forma relativamente facil?. Estoy ya por quitarle el sistema electrico y actuar a lo bruto, abrirle un par de taladros y meterle un pasador de quita y pon, así al menos tendría dos posturas diferentes, para usar por dos conductores de medidas diferentes, como es mi caso. En fin, a ver si podeis aportarme algo, estoy mas que cabreado con este asunto, :x :x . saludos y gracias.
Re: regulacion asiento conductor.
Mensaje por alferro » 22/Feb/2020, 08:54
Aquí puedes encontrar la pieza que buscas, aunque no es nada barata:
http://www.2men1garage.net/Jeep-Grand-C ... Parts.html
También puedes buscar recambio en desguaces o incluso montar unas guías manuales:
https://www.ebay.com/itm/99-04-JEEP-GRA ... 3972922178
Desconozco si en España se vendieron WJ's con asientos manuales, por si se podría encontrar algo en desguaces, pero si no siempre se pueden adaptar las guías del asiento de cualquier otro coche sin demasiada complicación.
pole
Mensaje por pole » 23/Feb/2020, 18:27
alferro escribió:
22/Feb/2020, 08:54
Muchas gracias por la ayuda. Intentaré buscar algo por desguace.
