tengo un amigo que tiene 2.7 crd como el mio el cual no conseguimos hacerlo andar, le das a la llave y no mueve nada suena clack, le ponemos bateria nueva y arranco pero al minuto mas o menos se para el solo sin tocarlo y lo vuelves a dar a la llave y vuelve hacer el clack y ya no mueve nada.
Alguien le ha pasado algo parecido o me puede ayudar, en el taller donde esta no sabe por donde tirar.
ayuda con wg
Re: ayuda con wg
Lo primero hay que scanear en busca de fallos, si no los da....no se si le han mirado la presión en la rampa del conmon rail y tiene bien.......que tenga los inyectores mal que le pongan un osciloscopio y miren la señal y si no la centralita jodida
P.d, doy por echo que el motor de arranque está requetemirado
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Re: ayuda con wg
los fallos que salen son P0110 P1130 P0340 P0703 P0620 P0243
Re: ayuda con wg
Fallos bastante variados: alternador, caudalímetro, sonda lambda, válvula de descarga del turbo, sensor del pedal de freno y sensor de posición del árbol de levas.
Yo empezaría por comprobar el funcionamiento del sistema eléctrico (batería alternador y cableado), no es normal que la batería se descargue en un minuto con el motor arrancado.
Muchos de los códigos de error podrían venir por un voltaje incorrecto de la batería.
Re: ayuda con wg
Los fallos los puedes borrar o permanecen? Que batería le habéis puesto? Si los fallos persisten y no hay ni fusibles ni relés petados.....con tanto fallo variado y que los mecánicos cuando es la centralita kedan descolocados y no saben por dónde les da el aire....pues eso
Re: ayuda con wg
llevas razon con lo de los mecanicos, la bateria es nueva de 95 amperios, estan mirando el alternador, si no es una pijada terminara en el desguace porque arreglaron la culata (una chapuza) y gasta cada 5000 kms 1 litro de aceite, pero para el servicio de fin de semana le valia.
ya os dire.
ya os dire.
Re: ayuda con wg
Arreglar una centralita como mucho son 500, por eso no tiraría yo un coche como ese al desguace
Re: ayuda con wg
Sensor arbol de levas
Re: ayuda con wg
sigo esperando al señor mecanico.
