Hola Edu,yo tambien me uno a la cesta de la compra....necesito para mi zj 4.0,del 94 la cruceta del cardan delantero,tambien el sensor de velocidad de la caja y un tornillo de buje,donde agarran las ruedas....teneis aceite para diferencial?
Re: salistre recambios yaccesorios
Hola.popeye escribió:Hola Edu,yo tambien me uno a la cesta de la compra....necesito para mi zj 4.0,del 94 la cruceta del cardan delantero,tambien el sensor de velocidad de la caja y un tornillo de buje,donde agarran las ruedas....teneis aceite para diferencial?
Cruceta, 29€
sensor de velocidad, 18€
tornillo de rueda, 3€
Edu por cuanto me saldria todo en total puesto en ASTURIAS?
Edu sur escribió:Hola.alferro escribió:Hola Edu.
Necesito cambiar las pastillas de freno del WJ, delanteras y traseras.
Creo que lleva Teves aunque no lo se seguro. El coche es de finales del '99, pero si quieres puedo quitar la rueda y te confirmo si lleva Teves o Akebono.
¿Que tienes por ahí?
Te salen 60€ las delanteras y 50€ las traseras, posiblemente sean teves pero para asegurarte puedes hacerle una foto y me la envias por wasap (635593160) y te digo
Ok. A ver si mañana tengo un rato y lo miro.
salistre recambios y accesorios
Edu te mando mp con tfno y datos
Filtro caja de cambio
Hola queria saber si tienes el filtro de aceite que lleva en el interior la caja de cambios de un XJ 4.0 HO
Ok, pues voy a ver si encuentro una transmisión de doble nudo de otro coche con la misma longitud que el mio.
¿Sabes si los yokes sobresalen del diferencial y de la transfer lo mismo que el anclaje de la homocinetica?
Lo pregunto por si tengo que buscar una transmisión mas larga o mas corta.
Normalmente se monta una q tenga 84cm q las llevan ZJ 5.2alferro escribió:Ok, pues voy a ver si encuentro una transmisión de doble nudo de otro coche con la misma longitud que el mio.
