toni_wj
Mensaje por toni_wj » 25/Dic/2017, 15:03
Que susto cuando hoy no encontré la web :shock: menos mal que salió rápido el nuevo enlace.
Buenas Edu. Dispondrías de la válvula PCV para el WJ 4.7 ho? no doy con ella en la nueva web :?
Y otra pregunta. El kit de filtros del cambio para ese mismo coche está en stock? en breve te pido eso, bombillas, aditivo, filtro de aceite... Mil gracias
Guadalajara
Jeep GC Overland WJ
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 25/Dic/2017, 19:44
Hola.
Esta es tu válvula??, si es así te sale por 10€, la tenemos en stock.
Para el filtro del cambio hace falta saber si tu 4.7 lleva caja de dos o un solo filtro, si me das el bastidor lo vemos enseguida.
www.salistregarage.com
toni_wj
Mensaje por toni_wj » 27/Dic/2017, 20:54
Edu sur escribió:Hola.
esa es la pcv. Me pongo en contacto contigo en cuanto tenga el cartón en la mano y vemos lo de los filtros, que con estos días ando con otro coche. mil gracias.
Guadalajara
Jeep GC Overland WJ
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 04/Ene/2018, 10:28
Edu sur escribió:
widowmaker escribió:Buenas tardes Edu.
Necesitaría saber precio de las rotulas de dirección para un G.C. WJ 2.7 del 2004 y para un GC WJ 3.1 del 2001 si cambian.
Y precio de la homocinetica de la cardan delantera que va en la transfer. para el WJ 2.7 del 2004.
Muchas gracias.
Las rótulas son las mismas.
Te salen por 35€ unidad excepto la de la mangueta izquierda q sale por 55€
la homocinética delantera lado transfer no la tenemos hasta primeros de año.
Buenos dias y Feliz Año Edu.
¿Ya tenéis homocinetica?
Consumo: Imagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 04/Ene/2018, 14:18
Hola.
Todavía no
Feliz año :D
crampal
Mensaje por crampal » 08/Ene/2018, 11:36
Buenas Edu, se me ha rajado el tubo superior del radiador, el que va hasta el termostato. Necesito uno nuevo pero en la web sólo veo para motor 4.7.
Mi jeep es el wj 2.7 crd. Diámetro int. 41mm y exterior 50mm. Tienes algo que pueda servir?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 08/Ene/2018, 14:10
crampal escribió:Buenas Edu, se me ha rajado el tubo superior del radiador, el que va hasta el termostato. Necesito uno nuevo pero en la web sólo veo para motor 4.7.
Hola.
No tenemos ese tubo para 2.7, lo siento :?
crampal
Mensaje por crampal » 08/Ene/2018, 15:14
Ok gracias, mala suerte la mia 🙄
Sabés si puede servir qualquier manguito que sea de refrigeración? Con mismo diámetro aunque sea recto? Tiene dos pequeñas curvas, no se si uno recto se puede adaptar o sirve sin modificar.
Por suerte la avería quedó en eso, pudiendo llegar a casa con un apaño y por estar a 5 km d casa.
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 17/Ene/2018, 23:50
Buenas noches.
¿Sabes algo de la homocinetica? Si aun no tienes tienes alguna fecha, para no estar preguntándote todas las semanas.
Consumo: Imagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 18/Ene/2018, 07:32
Todavía no :? :oops:
krdlin
Mensaje por krdlin » 18/Ene/2018, 15:00
Hola Edu, ya teneis aceite para la transfer de un wh 3.0?
Álvaro
XJ VM
BMW 120d Kit M
Suzuki LTZ400
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 18/Ene/2018, 15:08
krdlin escribió:Hola Edu, ya teneis aceite para la transfer de un wh 3.0?
Tampoco, nos viene todo junto :oops:
Joxi
Mensaje por Joxi » 22/Ene/2018, 21:01
Buenas Edu, necesito que me pases precio de una serie de cosas para un Wrangler YJ 2.5 del 90:
- Dos escobillas del limpia.
- Termostato con su correspondiente junta.
- Rotula de dirección con su respectiva tuerca y pasador (la que esta atornillada a la pitman)
- Aditivo para el LSD de un D35
- Un kit de mantenimiento (filtros, bujias,...)
- 4 tuercas de ruedas. Quiero quitar las "antirrobo".
Es la primera vez que te hago un pedido, ya me dirás como lo hacemos.
Gracias.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 23/Ene/2018, 14:45
Joxi escribió:Buenas Edu, necesito que me pases precio de una serie de cosas para un Wrangler YJ 2.5 del 90:
Gracias.
Hola.
Escobillas, 8€ unidad
Termostato, 11€
Kit mantenimiento, 60€
Rotula, 35€
Aditivo, 11€
Tuerca, 4€ unidad.
Hace falta saber si es monopunto o multipunto, por el tema del kit y la rótula.
Joxi
Mensaje por Joxi » 23/Ene/2018, 21:06
Gracias.
Hola.
Termostato, 11€
Rotula, 35€
Aditivo, 11€
Tuerca, 4€ unidad.
Juraria que es un monopunto (por lo que recuerdo, y por el año) pero ahora mismo no podría asegurartelo :W) :W) :W)
Mañana cuento inyectores y te digo algo :roll:
