Cuanto consume un zj 4.0l laredo
Hola compañeros.
pues como bien dije en mi primer mensaje quiero hacerle muchas modificaciones a mi jeep. pero antes de comenzar me guataria poner a punto un poco el motor.
bien pues e estado calculando el comsumo y creo que hay algo que falla¡¡¡¡¡.
estoy moviendome en consumos de 28l/100km sin apretarle mucho solo para ir a trabajar en trayectos muy cortos ¿como lo veis no es normal? ¿no?. ¿que puedo hacer para bajar comsumo?,e leido en el foro ke podiaser del catalizador, si lo quito y empalmo directo, gastaria menos?
gracias de antemano .
saludos.
saludos.
- juan antonio
Re: Cuanto consume un zj 4.0l laredo
rompe escribió:Hola compañeros.
saludos.
Yo con ruedas normales: 14 y ahora con 31": 17,5
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Pero si alguno se cae por esta zona que me llame y nos tomamos unas cervezas: 634474959
Pues no se, pero no le encuentro explicacion si fuera los colectores de escape se oiria mucho ruido no?.
Por cierto el ralenti con el cambio en la P a cuanto tiene que estar porque a mi se me queda a 800 rpm ¿es normal?, como lo teneis.
Otra cosa el A.A me he dado cuenta que se va parando y encendiendo el compresor, ¿es normal? porque mi antiguo coche cuando ponia el a.a el compresor no paraba nunca.
Gracias de antemano por vuestra ayuda pero este coche es muevo para mi y hasta que no le coja el truki
voy algo perdido.espero colaborar y ayudar yo tambien cuando sepa un poco mas.
saludos.
saludos.
- GRANDEPENCO
Gracias Cheroking
Pues no se, he echo un test y me da bien un 12 de la bateria y 55 terminado. otra cosa ¿como se hace un reset?
Si tengo tiempo este finde desmontare el colector a ver si veo algo porque supongo que no hay forma de saverlo sin desmontar?.
que suerte tengo con los coches empiezo pronto con problemas..
- juan antonio
Bueno me cuesta creerlo pero si decis que puede ser del colector tendre que comprobarlo, pero me parece muy raro que se gasten 10 litros de carburante por una rajita de na y nada menos en el escape.
como puede ser? algien me puede dar una explicacion logica. esque soy de los que le gusta saver por que!!!!!
gracias.
gracias.
