POR FIN TENGO MI 4.7 V8 AUNQUE MUCHAS DUDAS
Hola foreros ya les pondre las fotos para presentar mi 4.7 del 2000
ahora tengo varias dudas lo pongo en D y sin acelerar va hacia adelante,lo pongo en R y va hacia atras sin acelerar es normal?
me entregaron un solo juego de llaves con la excusa de que los americanos solo traen un juego,los europeos 2 y si es fabricado en austria me parece que me estan mintiendo, gracias si alguno me puede ayudar, cuanto cuesta un mando y su llave
No, tranquilo. Eso sí en caso de que te encuentres en un atasco lo pones en N o si te mueve poco a poco y paras en 2. Y cuando estaciones lo pones en P con el freno de mano puesto.
Fuck the economy Fuel.
Sí, sin problemas. Para arriba puedes cambiar sin problemas, para abajo 3 y D ningún problema y para bajar a 1 y 2 deberás frenar o aminorar la marcha y pesionar el botón de la palanca para que te entre.
El pequeño es el Overdrive hace que puedas engranar una teórica 4.
Con eso baja de revoluciones el motor y por tanto reduces consumo. Cuando lo conectas en el centro de información del vehículo te lo indica.
¿no es al reves?Mike escribió:El pequeño es el Overdrive hace que puedas engranar una teórica 4.
El boton es para quitar el O/D, no para ponerlo
Un saludo. Kevin
Dá gual, con el mismo botón se activa y se desactiva.Kevin escribió:¿no es al reves?Mike escribió:El pequeño es el Overdrive hace que puedas engranar una teórica 4.
Un saludo. Kevin
Si pulsas el botón se enciende en el tablero O/D, que significa que no va a entrar la sobremarcha, vamos que no pasa de tercera. La diferencia de consumo es igual que si en un manual no pasas de tercera o utilizas también las velocidades más largas.wilson573 escribió:Cuando consume menos el overdrive cuando esta encendido en el tablero o apagado , ahora que hago con lo de las llaves seguro que si no me la da es por que no la tiene,tampoco me devolvera 300 que hago?
WJ 4.0 Limited (+2")
