[COMPRO]: Ordenador de abordo zj del 96
LuisJa_5.2_V8
Mensaje por LuisJa_5.2_V8 » 15/Oct/2011, 16:48
Pues eso , mi ordenador de abordo a muerto por completo. por lo que he visto se quemo una resistencia y con ella un trozo de placa. A ver a quien le sobra uno que sea de una sola clavija por detrás. Modelo ZJ del 96 Limited Salu2
Última edición por LuisJa_5.2_V8 el 16/Oct/2011, 05:22, editado 1 vez en total.
*Grand Cherokee 5.2 V8 Limited
-For the weekend
*VW Passat High Line TDI
-130c.v-->200c.v 19" To travel
*Fiat Cincocento 900cc.
-For the city
ocabello
Mensaje por ocabello » 15/Oct/2011, 22:59
Cambia el enunciado porque no aclara si vendes/compras ni para que modelo
Por un monte controlado pero no prohibido. AUTT <2529>
XJ 2.5TD '99
LuisJa_5.2_V8
Mensaje por LuisJa_5.2_V8 » 16/Oct/2011, 05:23
ocabello escribió:Cambia el enunciado porque no aclara si vendes/compras ni para que modelo
Cambiado :roll:
-For the weekend
-For the city
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 18/Oct/2011, 09:57
HOla, yo tengo pero no se si te sirve, es el del post reestiling?? :roll: , yo es q los tengo anteriores al 96 los del pre q no son iguales :roll:
www.salistregarage.com
LuisJa_5.2_V8
Mensaje por LuisJa_5.2_V8 » 19/Oct/2011, 22:37
El mio es de una clavija sola.
-For the weekend
-For the city
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 21/Oct/2011, 13:05
Exactamente q es, el módulo q va debajo de los mandos del aire??, q lleva una pantalla donde dice q está una puerta abierta y eso?? :roll:
O es lo q va en la consola del techo :roll:
LuisJa_5.2_V8
Mensaje por LuisJa_5.2_V8 » 23/Oct/2011, 11:58
El que dice q las puertas estan abiertas. Salu2.
-For the weekend
-For the city
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 23/Oct/2011, 21:16
LuisJa_5.2_V8 escribió:El que dice q las puertas estan abiertas. Salu2.
El q tengo lleva como dos clavijas juntas, entre las dos miden como 4cm de largo, creo q no es el q te sirve :roll:
infinito14
Mensaje por infinito14 » 23/Oct/2011, 21:27
A Luisja no...!!
Pero a mi si Edu... ponlo en el lote de lo que me tienes que mandar!
Un saludo y dime por privado o por aqui!
Samuel
Ex-Opel Frontera 2.5TD
Ex-Suzuki 1.3i Long Body
Ex-Jeep Cherokee 2.5 EFI
Ex-Jeep Grand Cherokee 4.0
Ahora...
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
LuisJa_5.2_V8
Mensaje por LuisJa_5.2_V8 » 24/Oct/2011, 17:10
infinito14 escribió:A Luisja no...!!
Daselos a el jejejejeje
-For the weekend
-For the city
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 24/Oct/2011, 21:46
OK, se lo queda infinito :wink:
LuisJa_5.2_V8
Mensaje por LuisJa_5.2_V8 » 03/Nov/2011, 02:23
up
-For the weekend
-For the city
