duda carga remolque
jamergo
duda carga remolque
Mensaje por jamergo » 02/Jul/2012, 18:26
A ver, tengo una dudilla en cuanto a la legislación de remolques, cargas y demás.
El caso es que sé que si sólo posees el B, puedes llevar un remolque portavehículos de más de 750, siempre y cuando:
- El conjunto (vehículo remolcador, plataforma y vehículo remolcado) no supere los 3500 kilos.
- El peso del remolque y vehículo remolcado no supere el peso del vehículo remolcador.
Ahora bien, mi coche es un Mercedes clase E 290TD, cuya tara es 1600 kilos y mma 1900 kilos. Mi pregunta es, cuánto no ha de pesar más el remolque más vehículo remolcado, 1600 kilos o 1900 kilos. Dicho de otro modo, cuando se dice que el peso del remolque y vehículo remolcado no supere el peso del vehículo remolcador, ese peso a qué se refiere a la tara o a la mma de mi coche???
Ufff, la viiiinnn, qué parrafada, no sé si me explico. En fin, ya me decís algo, jejejeje, un saludo y gracias de antemano.
Mensaje por Jeepaco » 02/Jul/2012, 20:10
Terminas mucho antes lpasandote por la autoescuela y sacandote el E.
jamergo
Mensaje por jamergo » 03/Jul/2012, 09:46
Ya lo sé, y al final quizá acabe haciendo eso. Pero de momento necesito saber eso para saber exacatamente qué margen tengo.
Mensaje por Jeepaco » 03/Jul/2012, 10:15
Creo que el tema de pesos tiene truco, pues está echo de manera tal que siempre de pasas de los 3500 kg de maximo aunque por poco.
Efectivamente podriamos remolcar un conjunto tractor - remolque en el cual la suma de los dos nunca supere los 3500 kg, pero............
normalmente el peso maximo remolcable sin freno es de 750 kg en este caso no hay ningun problema por que nunca superaremos el maximo de 3500 kg. a partir de ese peso nos obligan a tener freno de inercia en el remolque eso de por si aumenta el peso del mismo y asi el remolque o plataforma en vacio se va aproximar a los 750 kg con lo que tenemos que jugar con el peso del vehiculo tractor, por regla general los vehiculos suelen estar autorizados para remolcar con freno unos 1500 kg teniendo en cuenta que un vehiculo de gama media ya pesa de serie entorno a los 1500 kg y le sumas los 750 kg de la plataforma mas los 1500 kg de carga te hacen un total de 3750 kg, con lo que te pasas en 250 kg. por eso te digo que quien hizo la ley hizo la trampa.
Hay que jugar mucho con el peso del vehiculo tractor y el peso maximo remolcable de la plataforma para estar dentro de la legalidad, en la mayoria de los casos te pasas por muy poco pero te pasas.
latrama_
Mensaje por latrama_ » 03/Jul/2012, 13:34
http://www.dgt.es/portal/ca/oficina_vir ... oducci%F3n
Te interesa....
B autoriza para conducir los siguientes vehículos:
Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg.
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 4.250 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
Triciclos y cuatriciclos de motor.
La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos. No obstante, hasta los veintiún años cumplidos no autorizará a conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW.
Linux user #530073
Vespa PK75cc "rosita"
jamergo
Mensaje por jamergo » 03/Jul/2012, 17:17
Vaya!!!, según eso, el conjunto vehículo tractor + remolque + vehículo remolcado puede llegar a 4250 kilos, yo pensaba que el límite estaría en 3500 kilos.... tengo un cacao....
Mensaje por Jeepaco » 03/Jul/2012, 21:00
jamergo escribió:Vaya!!!, según eso, el conjunto vehículo tractor + remolque + vehículo remolcado puede llegar a 4250 kilos, yo pensaba que el límite estaría en 3500 kilos.... tengo un cacao....
Yo estaba en lo mismo que tú, que lo maximo era 3500 kg. Al menos es lo que me enseñaron en la autoescuela, aunque ya hace tiempo. :lol: :lol: :lol:
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 04/Jul/2012, 07:21
El peso del vehículo tractor, se considera la MMA (1.900 kg en este caso).
lendo
pe
Mensaje por lendo » 04/Jul/2012, 15:52
Hola Javi lo de los 4250kilos lo podrias llevar con el carnet B-96.
Este carnet consiste en una prueba de aparcamiento con remolque y circulacion. :wink:
|_____ooooo
/__l_l_,\____\,___
l_---l_l__l---[ ]llllll[ ]
_.(o)_)__(o)_)--o-)_)
latrama_
Re: pe
Mensaje por latrama_ » 04/Jul/2012, 16:54
lendo escribió:Hola Javi lo de los 4250kilos lo podrias llevar con el carnet B-96.
Exacto, una pequeña prueba para demostrar que eres más o menos hábil con un remolque.
Linux user #530073
patito
Mensaje por patito » 05/Jul/2012, 22:13
Creo, efectivamente, que hay una errata en la web de la DGT, falta el b-96 que es el que se comenta mas arriba. Mira este enlace:
http://www.autoescuelachaparral.es/todo ... 250kg.html
verás como no coincide con lo que dice la página de DGT. lo sé porque me lo saqué hace poco y viendo la página de la dgt me parecía Haber hecho el primo, pero no es una errata.
jamergo
Mensaje por jamergo » 06/Jul/2012, 19:32
Ok, todo solucionado pues. Gracias chicos.
latrama_
Mensaje por latrama_ » 06/Jul/2012, 20:06
Ayer se lo comenté a mi mujer que es profesora en una autoescuela.
Te sale más a cuenta el B+E que el B96, económicamente hablando ya que hay una diferencia aproximada de 100€ entre uno y otro y podrás llevar más peso.
Por lo menos así es en su autoescuela.
Linux user #530073
