Problema Radio
kheraunos
Problema Radio
Mensaje por kheraunos » 29/Jul/2013, 22:42
Bueno, pues este finde por fin pude colocarle la antena electrica nueva al zj.... Como habia que andar con cables y demas, decimos desconectar la bateria. Al volverlo todo a colocar, la antena va perfecta, y la radio te pedia el codigo.
No caimos en ello (mirar en los papeles), y metidos dos codigos asi a ojo, como el 1234 y 1111, y logicamente, se bloqueo, y pedia espera de 2 horas, pues bien, me vine del pueblo sin conseguir dejar la radio funcionando, porque a pesar de dejarlo toda la noche seguia pidiendo la espera de 2 horas.
Lo unico que no hice fue dejarlo 2 horas arrrancado, imagino que no sera ese el problema no?
Gracias por cualquier ayuda...
La Cultura es el Arma que Defendera lo Tuyo en el Futuro
Alfa Romeo 147-Lancia Delta 1.8 DI- Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 Laredo - Limitedizado
Mensaje por jlatance » 30/Jul/2013, 07:29
Prueba a volver a dejar la bateria desconectada un par de horas a ver si se borra el error.
julio325
Mensaje por julio325 » 30/Jul/2013, 08:12
Arrancado no hace falta que lo dejes, pero si no me equivoco lo tienes que dejar con el contacto puesto las dos horas.
A ver si te funciona asi.
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 30/Jul/2013, 16:51
Gracias!!!
Probare a ver!!!
Sino, a las malas malas, como ya tenia idea de ponerle un radio cd mas moderno.... Pues cuando salga alguno de estos del Lidl le pillo uno
csgjp
Mensaje por csgjp » 30/Jul/2013, 19:58
me paso lo mismo que a ti xD deja el contacto puesto esas dos horas, puedes hacer como yo lo dejas con el contacto puesto y cierras con el mando, yo fue lo que hice aunque lo deje algo mas por si acaso.
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 30/Jul/2013, 23:50
Perfecto, muchas gracias!!!
Imaginaba que algo asi debia ser...
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 04/Ago/2013, 23:57
La madre que.....
Nada que sigue igual, lo he dejado dos horas arrancado, dos horas con el contacto puesto, dos horas con la bateria quitada, y nada.....
Y no solo eso, sino que ahora la antena sube perfectamente, y baja bien tambien, pero solo hasta un punto, se queda sin recoger el ultimo tramo, pero es que el motorcillo llegado a ese punto se para como si hubiese recogido toda....
Madre mia.... Bueno, lo de la antena no es grave, me da igual, sube y baja bien y sin ruidos raros.... Y lo de la radio, me veo finalmente poniendole una nueva con puerto usb y demas y andando...
Alguna idea nueva???
hermentoti
Mensaje por hermentoti » 05/Ago/2013, 07:10
Hola, en el mio la radio tiene que estar encendida aunque el coche no lo esté para que tengas la opcion de ponerselo.
Saludos a todos.
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 05/Ago/2013, 22:45
Probare esta nueva solución...
Mil gracias
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 19/Ago/2013, 23:54
Bueno, pues finalmente, era tal y como ha comentado hermentoti, dos horas contacto dado, y se ha solucionado lo del codigo.
Ahora, una nueva... No coge emisora alguna...
Decir que la instalacion se hizo a partir de clemas, como no encontraba por el interior del coche el cableado, decidimos cortar los tres cables de corriente y el de la antena que salian de la aleta, y conectarlos al cableado de la antena nueva, cable antena incluida, con su macho y hembra del cableado original a la antena. Y hoy, al probarlo me dicen que no coge emisora alguna.
Teneis idea de que puede ser... Es posible que haya un menu para seleccionar como antiguamente en otras radios la banda que ha de buscar (recuerdo que era algo como USA, EU, ASIA...)
No pasa nada por cortar el cable de antena, solo se hizo un empalme para poder acoplar el cable de antena de la nueva, al cableado de antena del coche...
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 25/Ago/2013, 22:43
He revisado hoy todo, y nada de nada, sigue igual, sin coger emisora alguna... Incluso he desmontado el frontal para sacar la radio, por si se hubiese desconectado de atras, y nada, todo correcto....
No tengo ni idea que puede ser.....
El Puto Nuevo
Mensaje por El Puto Nuevo » 25/Ago/2013, 22:54
Es solo radio? Y si es radio´cd o radiocasette ¿te funciona el resto? por descartar que esté petaó...
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 26/Ago/2013, 15:06
El resto funciona perfectamente...
Es solo la radio, no coge ninguna, empieza a buscar, y da una y otra vuelta al dial....
Haciendolo manualmente, en alguna emisora se oye algo muy a lo lejos, y con muchisimas interferencias....
Ahhh, he descubierto algo.... El fusible que controla intermitentes y warnings, es el mismo que el de la antena electrica.... :lol:
El Puto Nuevo
Mensaje por El Puto Nuevo » 26/Ago/2013, 19:53
Pues funcionandote la parte de cd/k7 todo pinta a problema con la señal de antena. Como sugerencia haz por probar con otra antena, "limpia", sin empalmes y a ver que tal, nos cuentas.
Un saludo!
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 26/Ago/2013, 21:19
Es que no tengo ni idea de por donde va la instalacion.... Desmonte el panel y la radio, y veo que se mete por detras del salpicadero. Incluso quite la parte de arriba, donde estan los aireadores y twitters, y no di por donde va la instalacion.
Se que sale de la antena, se mete por la aleta hacia el interior del coche, y por algun lado llega a la parte trasera de la radio desde la parte derecha segun miramos de frente...
Lo ideal seria lo que comentas, pero no doy con ello
Si alguien me indica por donde va, y como desmontarlo por completo el cableado y meterlo nuevo, se lo agradeceria infinitamente.
